kann man die noch kaufen?
wahrscheinlich schon aber die is totaler mist weils mit infrarot technik aus den 90zigern funktioniert
du musst also mit der fb recht nah an der scheibe genau auf das teil zielen, bis dahin haste 3x aufgesperrt
crypto paying accepted
Naja wenn man weiß wies geht klappts ganz gut und sicherlich auch schneller als Schlüsselloch.
Aber mal eben aus der ferne mit vollgepackten Armen auf/zuschließen ist nicht.
Haben ist toll, nachrüsten lohnt nicht.
gibt es denn etwas zu beachten wenn man ein Orthia Speedo verbaut? Passt alles P&P? Passen die in alle Jahrgänge?
passt p&p
kannst du so nicht sagen, das Orthia Tacho hat die ABS Lampe oben und die wird nicht über den extra Stecker angeschlossen.
hattest du nicht einen in deiner limo?
ja, hab aber die Anzeigen in mein EK3 Tacho umgebaut.
achsoo, ok dann passt es nicht p&p ^^
