Seite 3 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 45 von 70
Thema: Plötzlicher Leistungsverlust - Problem gelöst
  1. #31
    oder einfach nen schlagschrauber :tongue: is noch das einfachste , und aufpassen auf den stift is mir auch mal abhanden gekommen und dann kannste erstmal nach honda fahren
  2. #32
    EE8 LOVER
    China
    Mit nem normalen Schlagschrauber bekommst du die Schraube nicht gelöst! (
    Da mußt du schon nen guten Kompressor inkl. Schlagschrauber haben um diese zu lösen.
    Da hilft nur der Höllenschlüssel :-)
  3. #33
    Avatar von CRX-Jay
    47665 Sbk
    bei mir hat ein schlagschrauber aus der werkstatt gereicht
  4. #34
    Hessen bei FFM
    und bei mir hat es mit 12bar und ein 1 Zoll Schlagschrauber mit 2 Griffen nicht gereicht ;-)
  5. #35
    Blankenfelde nahe Berlin
    nimm doch ne drehmomentschlüssel müsste mehr power haben als son kleenes druckluftschrauber.
  6. #36
    Hessen bei FFM
    powerboy hat power
    Dann dreht man aber nur den Motor durch, und 5ter Gang und Bremse is nicht weil die Torsionsfedern in der Kupplung dann zu viel nachgeben. Selbst erlebt, 2m verlängerung und nix ging auf.
    Erst ein richtig großer Schlagschrauber hat es geschafft.
    Mit nem Drehmoment schlüssel mit so viel kraft links rum drehen ist nicht der Hit, gebrauchen kann man den dann nicht mehr.
    Aber gut, einige Schrauben gehen auch gut auf so ist es ja nicht.
  7. #37
    Avatar von HondaCore
    40667 Meerbusch
    Bei mir hat es ohne Schlagschrauber und ohne Verlängerung gereicht, also nur mit Körpereinsatz ;-)
    Liegt sicher daran das ich die vor 3 jahren schonmal ab hatte. Hab einfach 2 schrauben genommen, in die scheibe rein, dann eine eisenstange dazwischen verhkackt und aufm boden aufliegen lassen und dann mit ner ratsche dran und mit dem fuß im liegen gegendrücken, mit nem langen rohr wär da kein Platz gewesen in der garage im stehenden zustand...
    naja jetzt is se ab, momentan such ich verzweifelt nach der markierung am motor um das kurbelwellenrad unten richtig zu stellen
  8. #38
    40667 Meerbusch
    SO Leute neues Problem bzw. Frage!
    Ich hab jetzt alles drauf, nur die Riemenscheibe noch nicht, alles eingestellt usw. Wenn ich den Motor anmache fängt der Riemen sich aber plötzlich an zu verschieben?!
    Die Frage ist jetzt, hält die Riemenscheibe den Riemen jetzt davon ab das der Riemen sozusagen "runterläuft" ? Oder muss es ne andere Ursache haben das der Riemen sozusagen zur Seite ablaufen will?
    Ich kann mir irgendwie nich vorstellen das die Riemenscheibe den Riemen davon abhalten soll und wenn würde der Riemen sich doch dann kaputt scheuern? (
    Hab auch schon die Spannrolle getauscht gegen ne andere die einwandfrei läuft!
    Ich hoffe ihr versteht mein Problem!
    Gruß, Merlin
  9. #39
    Hessen bei FFM
    spannrolle richtig montiert und richtig rum gespannt ?
    Feder auch richtig eingehängt ?
  10. #40
    hast unten dieses runde blech wieder eingelegt?was verhindert das er runterkullert. bzw zur seite
  11. #41
    Hessen bei FFM
    wenn es dauerhaft an dem bleich anliegt ist das auch nicht richtig und sicher auch nicht gut.
  12. #42
    Avatar von CivicEG4
    Wiesloch
    Das ist das wichtigste. Vor dem Riemen muss das Blech sein und dann erst die KW Scheibe drauf.. Sonst arbeitet er sich immer raus.
    mfg Felix
  13. #43
    jop civiceg4 hats erkannt , die scheibe hast du wohl vergessen war bei mir das gleiche also unten ander kurbelwelle gehört eine scheibe aufs zahnrad wenn man diese vergisst läuft er permanent nach aussen weg :wink:
  14. #44
    Hessen bei FFM
    aber der Riemen schabt nicht da rann lang oder ? Ist sicher eher so das, dass Zahnrad dann eine andere Flucht bekommt.
  15. #45
    du meinst eher mich *klugscheissmod aus*:tongue:
  1. problem GELÖST nach swap d16z6
    Von christiankuehl im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 13.02.2009, 12:57
  2. v-tec problem gelöst
    Von Andre_EG3 im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.01.2008, 20:51
  3. Antriebswellenprobleme [PROBLEM GELÖST!!!!]
    Von ThaMan im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 17.06.2006, 10:51
  4. Magnaflow Problem gelöst :)
    Von CrashKiD im Forum Allgemeines
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 10.03.2006, 11:17
  5. Drezahlschwankung Dk Poti *Problem gelöst*
    Von deFrezzer im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 27.12.2005, 19:05
