Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Problem Tacho!
    Bärenstein
    Standard Problem Tacho!
    moin an alle,
    ich hab ein Problem mit meim Tacho und zwar geht der Drehzahlmesser, die Tankanzeige und die Temperatur anzeige nicht mehr (Sicherungen sind alle OK)!
    kann mir da vielleicht einer sagen woran das sonst noch liegen könnte?
    Enrico
    Avatar von MischiBack
    Waltrop - NRW
    Hast du vorher am Tacho rumgeschraubt?
    Fehlen evtl die Schrauben auf der Rückseite? Klingt nämlich nach nem Elektrikproblem ...
    Kontrollier mal, ob alle Schrauben eingeschraubt sind, ob die Kontaktfolie richtig an den Steckern anliegt, ob irgendwo eine Leiterbahn unterbrochen wurde oder ob die Kontaktbahnen unter der Folie beschädigt sind.
    Mal so als Anreiz :wink:
    Aber ich schätze mal es fehlen die Schrauben...
    Gruss, Micha
    Bärenstein
    ne du hab vorher noch nie was an dem ding gemacht und siet auch nicht so aus als wäre da schon jemand drin gewesen
    fEElix Avatar von power-gamer
    Waltrop bei Dortmund
    der herr elektrikermeister mischiback hat schon gute tipps gegeben!
    hast du irgend etwas anderes an deiner fahrzeugelektrik gemacht, nachdem der tacho dann nicht mehr ging? oder hast du den wagen schon so gekauft?
    anders gefragt: wann sind dir die anzeigen ausgefallen?
    lg
    fEElix
    Bärenstein
    also hab den tacho rausgenommen und alle schrauben nach geprüft nun geht der drehzahlmesser und die temp anzeige wieder nur die tankanzeige noch nicht
    danke für den tipp MischiBack
    Waltrop - NRW
    Jo kein Ding, freut mich, dass es geklappt hat :-)
    Zum Thema Tankanzeige: Vielleicht ist hinten an der Spule was durchgeschmort? Beim Kollegen (power-gamer hier oben) war es so, dass wir nur zum testen der Beleuchtung einen (!!) Stecker angesteckt haben. Danach ist hinter der Themperaturanzeite eine Windung der Spule und (ich glaube es war eine) Diode durchgebrannt. Haben dann die Spule getauscht und es funzte wieder.
    Merke: Immer beide Stecker anschließen :-)
    Bau mal die einzelne Tanzanzeige aus und guck dir genau das Innenleben an. Vielleicht ist das gleiche bei dir passiert?
    Gruss, Micha
    Bärenstein
    kannst du mir da mal erklären wie ich die zeiger runter bekomme hab gehört das das schwierig ist und die dinger schnell kaputt gehen!?
    am besten nimmst du etwas, was du hinter die aufnahme der nadel stecken kannst und mit dem du die vorsichtig, aber mit relativ viel druck nach oben drückst. aber wie gesagt, vorsicht! die mechanik da drin ist sehr empfindlich und geht schnell kaputt.
    als tipp vorneweg: markier dir die stellung der tanknadel, die kann man nämlich wahllos rauf und runter stellen und sie stellt sich nicht alleine auf den sich im tank befindlichen füllstand ein. :wink:
    lg
    fEElix
    [mäd;uänd] e.V. Mitglied Avatar von Madweand
    Rastede, Germany, Germany
    Ne Gabel soll ganz gut dafür funktionieren... :wink:
    Gruss Madweand
    Bärenstein
    danke für den tipp um die nadel ab zu bekommen da fällt mir ein das ich die Tanknadel das letzte mal ein bisschen verdreht habe und sie deswegen vielleicht nur nix anzeigt
    das werd ich mal noch testen ansonsten denk ich das ich das pody wechseln muss
    grus
    Enrico
  1. Problem mit Tacho
    Von norman-ITR im Forum Type R-Ecke (ITR, CTR, ATR, NSX)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 04.05.2008, 01:25
  2. Eg 6-Tacho-Tankanzeigen-Problem
    Von mcflurry im Forum Civic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 11.05.2007, 10:48
  3. Tacho problem EJ9
    Von JAPO Marcus im Forum Civic
    Letzter Beitrag: 05.07.2006, 19:13
  4. tacho problem ej9
    Von AmokKAlex im Forum Civic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 27.05.2005, 07:53
  5. tacho problem!
    Von cej1 im Forum Civic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 11.12.2004, 17:22
