Anzubieten habe ich einen B16a2 den ich komplett auseinandergenommen, gereinigt und neu abgedichtet habe.
Grund des Verkaufs:
Der Motor sollte für einen Mini Umbau sein. Es hat sich aber leider herausgestellt das die Substanz des Mini so schlecht war das er nur noch was für die Presse war.
Daten:
Ausgeabut aus einem Heckschaden mit 94xxx Km laut Tacho. Es sind keinerlei beschädigungen an dem Motor oder den Aufhängungspunkten.
Es handelt sich um den Motorblock mit Kopf, Ansaugbrücke samt aller Sensoren, Riemscheibe, Schwungscheibe samt Druckplatte, Abgaskrümmer.
Was gemacht wurde:
Block und Kopf komplett zerlegt und gereinigt. Kreuzschliff im Zylinder ist gut zu erkennen. Sämtliche Simmeringe, Dichtungen und dichtringe erneuert. Neue Ventilschaftdichtungen. Ventile gereinigt und neu eingeschliffen. Alles beim Zusammenbau schön eingeölt damit auch bei längerer Standzeit nirgendwo Flugrost ansetzt. Motor lässt sich butterweich durchdrehen.
Momentan ist der Kopf noch nicht auf dem Block, somit ist auch ein Einzelverkauf möglich solang sich für Block und Kopf Käufer finden. Wenn jemand den gesamten Motor haben möchte wird er natürlich vollständig mit neuer Zylinderkopfdichtung zusammengebaut.
Der Motor steht 5km südlich von Berlin und sollte auch dort abgeholt werden.
Für den Motor hätte ich gerne 1100Eur VB. Bitte bedenkt auch das jedemenge Arbeitszeit in den Motor geflossen sind. Vom Zustand her würde ich sagen das der Motor bei entsprechender Fahrweise und Pflege noch sehr lange gefahren werden kann.
Die komplette Fotostory der Überholung stelle ich Dienstag abend ins Netz.
