Seite 7 von 8 ErsteErste ... 5678 LetzteLetzte
Ergebnis 91 bis 105 von 111
Thema: Fets' CTR Turbo/Neues Turbosetup ab #84/WORK CR-Kai ab #108
  1. #91
    Avatar von Fets
    Heilbronn
    Nein, dafür aber zeitweise Platzprobleme am HA-Stabi
  2. #92
    Avatar von Fets
    Heilbronn
    Hier das neue Ladeluftsetup.
    Links alt, Rechts neu
  3. #93
    Avatar von Fets
    Heilbronn
    Hier der momentane Stand der Dinge.
    Max Ladedruck beträgt derzeit 0,6bar, als nächstes steht eine vernünftige Abstimmung an.
  4. #94
    Kreis Soest/Erwitte
    Jetzt sieht das alles richtig vernünftig aus!
    Sehr gut gemacht.
    Der Gusskrümmer mit Schutzgasgeschweißt, die Ladeluftrohre u.s.w. typischer BHT Style .
    Musste ich 2001 nach seinem Umbau auch alles verbessern.
  5. #95
    Avatar von Fets
    Heilbronn
    Danke, dein Umbau ist aber wirklich vom Feinsten.
  6. #96
    Welchen Rohrdurchmesser hatten denn die alten Rohre. Hat sich jetzt evtl das Ansprechverhalten verschlechtert? Weisst du welcher Lader verbaut ist?
  7. #97
    Avatar von Fets
    Heilbronn
    Vorher war ab Lader 2,5" verbaut. Nein, fühlt sich nicht so an, als hätte sich das Ansprechverhalten verschlechtert. Muss halt mal vernünftig abgestimmt werden.
    Der Lader ist von Mitsubishi, ein MHI TD05 16G.
  8. #98
    Avatar von Fets
    Heilbronn
    Habe mal das Schubumluftventil von Bosch gegen ein halboffenes Kolbenventil von Forge getauscht. Schimpft sich FMDVSPLTR.
    Das Membranventil von Bosch hat einwandfrei funktioniert, seit das Ventil aber in den Ansaugbereich abbläst, hört man beim Gaswegnehmen leider nix mehr davon.
    Ist also nur eine schöne Spielerei, wobei ich nachvollziehen kann, dass die VAGler so geil drauf sind. Es ist echt sehr gut verarbeitet, leicht zu verbauen, man kann dran rumschrauben und überall steht, dass es Leistung bringt...
    Nun, es ist nur ein Ventil.
    Falls das Kolbenventil doch klemmen sollte, kommt das SUV von Bosch wieder rein
    Drin
    Sorry für die kleinen Bilder, hab nur die cam vom smartphone
  9. #99
    Avatar von lynix
    Donaueschingen
    Ich erlaube mir dich zu korrigieren Stefan: vorher war so ziemlich alles zwischen 40mm und 55mm verbaut. Einfach alles reingeklatscht was gerade so rum lag...
  10. #100
    Avatar von ThaMan
    Emsland
    An meinem TT ist auch das von Bosch drin und das Forge wird angeboten. Ist das Forge nun leiser oder lauter und merkt man was ander Leistung?
  11. #101
    Avatar von Fets
    Heilbronn
    ja genau Orest, Kein Vergleich zum jetzigen Ladeluftsetup
    @ThaMan
    Mit dem FMDVSPLTR ist es etwas lauter, weil ja ein Teil der Ladeluft ins Freie bläst.
    Denke nicht, dass das Teil Leistung bringt, ist ja nur ein Ventil. Entweder auf oder zu
    Was man bei dem Ventil einstellen kann, ist die Abblascharakteristik, also ob das Abblasen eher ein langgezogenes Zischen oder ein flatterndes Zwitschern ist.
    Geändert von Fets (27.03.2015 um 18:30 Uhr)
  12. #102
    Avatar von ThaMan
    Emsland
    Also ists nur ein besseres Ersatzteil...?
  13. #103
    Avatar von Fets
    Heilbronn
    Ein teureres auf jeden Fall, ja...
  14. #104
    Avatar von whiteshark
    Rattenfängertown
    Oh schön hat mein alter auspuff ja wieder eine verwendung Naja Schalldämpfer sind das schon von aussen
  15. #105
    Avatar von Fets
    Heilbronn
    Hey, was macht dein s3? das setup sah ja sehr vielversprechend aus...
    btw, Du hast nicht zufällig noch die Felgen?
    Joa, der Lader nimmt schon einiges an Lautstärke raus, also geht eigentlich
  1. Felgen/Reifen Work CR Kai in 16'' 4x100
    Von Ried im Forum [Suche] Kfz-Teile
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 23.04.2014, 21:26
  2. Felgen/Reifen Work CR KAI
    Von Mikka im Forum [Suche] Kfz-Teile
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 29.04.2012, 16:10
  3. Work cr kai auf CTR
    Von Smoker im Forum Photoshop Ecke
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 06.10.2009, 12:35
  4. Work CR Kai 8,5 & 9,5 in Mattbronze
    Von JE-Design im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.10.2008, 09:07
  5. work emotion cr kai in 8x17 und 9x17
    Von -eugen- im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 20.05.2008, 18:15
