Die bilder auf der Ersten seite sind weg
also ich will den umbau jetzt zum zweiten mal machen .... bei meinem ersten coupe hatte ich alles von einem US civic ausbauen können auch den Hebel. Jetzt hab ich mir wieder ein coupe geholt und wollte es wieder umbauen stoße aber auf ganz schöne probleme weil ich keinen hebel habe, und ich bis jetzt keinen facelift wärmetauscher habe. aber wird schon. wür den hebel habe ich mich heute auch mal ran gesetzt und eine zeichnung angefärtigt .... werde den morgen bauen.
Geändert von KdA_Alex (09.12.2012 um 15:32 Uhr)
Ein Arm an dem Hebel geht aber nach unten weg oder macht nen kleinen Knick nach unten, oder irre ich mich da grade?
Ja du hast recht das ist genau in der Zeichnung da wo einmal 45º und einmal 90º steht da wird gekanntet
Hat denn jemand von euch das Metallstück, das am Servomotor für die Verstellung der Wärmeklappen, im Original? Mir fehlt dieses Teil noch, da ich mal günstig an einem Motor aus einem CRV gekommen bin - allerdings war dort der Metallwinkel anders. Könnte da jemand von euch mal eine Skizze anfertigen? Ist ja nur ein gerades Stück und sollte ja schnell gehen.
@jiss ich dachte du hast den schon dir nachgebaut ? nach meiner Zeichnung hab ich gestern den Winkel gebaut muss nur noch die stifte fest punkten. Und der servo Motor aus dem SI ist schon bestellt in Amerika , kann jetzt noch dauern bei mir. Werde heute mal auf den Schrott fahren eine 99-00 civic wärmetauscher Sucher gehen wegen der Motor Halterung.
Den Umstellhebel, den du nachgebaut hast, hab ich mir auch selbst gebaut. Wie gesagt fehlt mir das Metallstück an der Servomotorwelle, dass dann mit dem Stift den Umstellhebel, den wir nachgebaut haben, bewegt. Ist nur ein kleines Stück Metall, aber ich habe keine maße von dem Teil, sodass mein provisorisch gebautes Teil nicht ganz passt und somit beim umstellen die Kombination Servomotor/Umstellhebel verkantet.
Ahh ... ok. ja wenn ich meinen servo motor bekomme müsste es ja dabei sein.... dann kann ich es dir vermessen und geben. wird aber noch dauern .... hab noch keine versand bestätigung. 3 wochen lieferzeit sind ja da gar nix :-(
so hab mein bestes gegeben.
die angaben 6,5mm-7,5mm die konnte ich nicht genau vermessen da ich den hebel nicht ab bauen wollte. ich nehme mal an das das der mittelpunkt von der kreis rundung am ende ist. und zum winkel würde ich sagen 45°, sieht so aus. ansonsten auf die gesamt länge kanten ;-)
wenn du noch was brauchst sag bescheid.
so mir fehlt nur noch der wärmetauscher und der lüftungsschacht der rechts versetzt ist, WTF hat ich vergessen mit zu bestellen.
pics sind wieder online
Hi Leute,
habe den Umbau auch vor, jedoch komme ich sehr schwer an die benötigten Teile dran. Gibt es denn jemanden hier der behilflich sein kann die Teile zu besorgen? Ich bin ein wenig am Ende mit meinem Latein.
Ich hab alles zum verkauf da .... will aber alles nur komplett verkaufen
Aha! Okay, hört sich gut an. Brauche es eh komplett.
Wo liegen wir preislich?
