Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: EE8 EE9 300 mm bremse accord type R sättel
    Standard EE8 EE9 300 mm bremse accord type R sättel
    Hallo zusammen,
    fährt jemand von euch die kombi mit 4x100? Mich würde interessieren welche scheiben passen? Die accord type r scheiden ja nicht nur wg dem lk aus sondern auch wegen der topftiefe.
    Erfahrungswerte? Mini/opel? Scheibendicke 28 muss beibehalten bleiben. Viele lösen das ja mit beilagscheiben... Nur geht das beim ee nicht. Hier geht es nur anders herum. Abnahme sattelträger oder achsschenkel. Das möchte ich vermeiden.
    Grüße andre
    Geändert von AndrEE (09.07.2017 um 10:35 Uhr)
    Lochkreis ist kein Problem, hab ich für den BB1 einfach umgebohrt.
    Hmm. Topftiefe oem ee 45. Dc2 passt mit 47. Dann sollte das mit gleichem topftiefenmaß der ch1 scheiben mit umbohren gehen. Weiß einer das topgtiefenmaß der rover scheiben mit 282 und 25 mm dicke? Da hatte ich früher und die waren so wie es sich gehört.
    Wenn du zu irgendwelche Opel Bremsscheiben Maße brauchst, sag bescheid...
    Dann bestell ich die und kann messen....anschließend schicke ich sie zurück....
    Avatar von ThaMan
    Emsland
    Ford Focus St170 Scheiben?
    Ja ich muss ma schauen. Hab auch schon was von seat gelesen. Ich denke mal der sattelträger wird trotzdem anders stehen vom ch1 als vom dc2 oder ee. Am ende gibt ja der nabensitz die topftiefe vor. Wrnn der da abweicht passt das natürlich nicht. Werde das zum oktober starten, wenn er in den winterschlaf geht. Wäre nut interessant gewesen ob jmf die kombi bereits fährt.
    Grüße
    Haben die Sattelhalter vom CH1 die gleiche Höhe wie die originalen?
    Bei größerer Topftiefe muss der Sattelträger doch weiter hinten sitzen. Also muss am Träger etwas Material abgefräst werden. Den 1,5 mm sehe ich da unkritisch. Teile besorgen, ranhalten und dann bearbeiten wo nötig.
    Avatar von Kriz
    Chiemsee / Bayern
    https://www.at-rs.de/shop/index.php?...acPath=406_420
    Seat Ibiza Cupra.. 305mm D und 28mm dick
    geht euch nix an
    Jop.
    Habe ich auch gemacht.
    Sind leider nicht 100% plug&play
    Zentrierung muss aber gegenüber anderen nur aufgedreht werden. Also keine doofe Reduzierung.
    Und an der Topfhöhe muss minimal was abgedreht werden.
    War für mich auch die Lösung die am wenigsten nach Murks aussieht :-)
