Umfrageergebnis anzeigen: Wieviel würdet ihr für den Motor ausgeben
Teilnehmer
18. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
  • 300 EUR
    5 27,78%
  • 500 EUR
    4 22,22%
  • 700 EUR
    7 38,89%
  • 900 EUR
    1 5,56%
  • 1100 EUR
    1 5,56%
Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: ED9-Motor mit 48tkm
    Mr. Oldschool Avatar von barney
    Out of LA
    Standard ED9-Motor mit 48tkm
    Würd so einen Motor von einem Hondahändler bekommen. Wieviel würdet ihr dafür ausgeben? Rentnerfahrzeug!
    Mühlacker, Germany
    Klasse so eine Chance!
    Greetz
    Out of LA
    nachdem ich ja 3 motoren mit lagerschäden verloren habe, mittlerweile einen ed7-motor mit 28tkm an land gezogen habe und den ed9-motor evtl. auch hol, scheint es das glück wieder gut mit mir zu meinen. den angebotenen preis werde ich natürlich noch posten, will erst mal eure meinung dazu hören.
    Switzerland
    Wenig Kilometer hin oder her, aber der Motor ist über 10 Jahre alt. Ich würde 300 Euro zahlen, maximal 400.
    Was´n das für ein Motor? Und was für Anbauteile sind dabei? Getriebe? Kabelbaum?
    MfG Pryde
    Out of LA
    @orca
    Kannst du das begründen warum?
    @ all
    Ohne Getriebe, Anbauteile keine Ahnung, denke nicht, Kabelbaum warscheinlich auch nicht.
    Wenn man mit 3 Motoren Lagerschäden hat und alle 3 hatten über 150tkm, dann will man halt nen Motor mit weniger KM, oder neu aufbauen.
    Avatar von CRX-Shark
    Hessen
    Hi
    Also ich würde auch 300€ dafür geben.Habe auch schonmal einen Motor gakauft mit wenig km,mir wurde auch gasgt,das der Motor top ist,
    Und was war dann? Motor eingebaut 5000km gefahren und dann war er Platt
    Und das beste war 750 € waren ind den Wind geschossen.
    Switzerland
    Es gibt genügend D16-Motoren auf dem Markt. Für einen B16A1 würde ich 500 Euro bezahlen, für einen B16A2 800 bis 1000 Euro zahlen, für einen B18C4 1500 Euro und für einen B18C6 2300 bis 2700 Euro bezahlen.
    Für den D16 wie gesagt 300 bis maximal 500 Euro.
    InselSheriff Avatar von bernd
    Austria
    mehr als zw. 300-500 euro würd ich ned ausgeben
    mfg..bernd
    HML666
    300-500 Euro klingt realistisch. Da es bei einem Hondahändler ist wird er wohl min. 500 dafür haben wollen. Hast Du eigentlich sichere Beweise für das "Alter" des Motors ???
    Avatar von Ardrenalyn
    Oberhausen
    ich würd auch so 500 Lappen dafür hinlegen, aber des wars dann auch mit den Finanzen.
    Out of LA
    Das kann doch auch nicht sein, daß in dem so stark frequentierten Forum nur 13 Leutz eine Stimme abgeben.
    Germany
    Hallöchen!
    Also ich würde für einen Motor, der soo wenig gelaufen ist 700 Euro
    ausgeben. Der Schrothändler bei uns will 800 haben und wenn man den alten abgibt, dann kostet er 700. Und die sind schon, laut Angabe, ca 130 gelaufen. Und wer weiß ob sie nicht mehr gelaufen sind.
    Und wenn dein Motor echt soo wenig runter hat, dann ist er 700 Euro
    auf jeden Fall wert!!!
    grüße
    alberto
    CH
    Ein ED9Motor mit 48tkm hört sich wenig an, ich würd nicht viel ausgeben! Grund ist wahrscheinlich das der Motor Standschäden hat! Z.B. bei den Lager, ist es verdammt empfindliche stelle, lässt man das lange stehen fett/öl nur noch unten, erste umdrehung und die lager läuft trocken= Lager am Arsc.....
    Toppy78 ED9
    Na Icros! Da zieht man auch erstmal den Zündstecker vom Verteiler ab,damit er nicht anspringt und er nicht auf Leerlaufdrehzahl kommt ,denn so baut sich auch schon ein geringer Öldruck auf ,welches die Reibungskennzahl erheblich senkt beim folglichen Starten!Somit ist schon mal eine geringe Schmierung der Gleitlager beim Starten vorhanden.Einer von meinen beiden Ed 9 steht auch immer und habe noch nie probleme gehabt wenn ich ihn nach langer zeit wieder zum leben erweckt habe.................... Ich habe vor kurzem noch einen ED9 geschlachtet und den Motor an einen Händler für 300 Euro verkauft mit 150tkm auf der Uhr,dazu kommt es war kein Kat Fahrzfahrzeug!Die Motoren werden relativ hoch gahandelt,deswegen habe ich auch immer einen als Ersatz liegen.Also 350-400 Euro wäre ein fairer Preis! gruß Tobi
  1. B18C4 Swap 48Tkm Preisupdate! 2300VHB
    Von VTI-Coupe im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 17.11.2010, 07:21
  2. CRX mit 48tkm bei ebay link inside ??
    Von KevKev im Forum CRX (AS/ED9/EE8)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.06.2010, 09:52
  3. ED9 Motor mit Getriebe
    Von Pred im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 01.11.2009, 13:21
  4. Problem mit ED9 Motor
    Von Bonk im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 15.05.2007, 08:17
  5. Ed7 mit ED9 motor.....
    Von VTECstar im Forum Civic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 19.12.2005, 10:51
