Ergebnis 1 bis 15 von 28
Thema: 2 probleme mit mein itr
    Avatar von DCtwoMax
    Haren
    Standard 2 probleme mit mein itr
    hi ich habe 2 probleme
    1. mein esd klappert irgendwo hab schon überall geguckt wo komm nich drauf hab die gummis schon gewechselt geht einfach nich weg
    2. hab ich ein pfieppen bei halbgas sobald ich vom gas gehe gehts weg oder wenn ich mehr gas gebe gehts auch weg ist immer so ab 4000 turen was könnt das sein ?????
    Cologne
    Bist du dir sicher das das klappern von ganz hinten kommt?kann auch sein das es ein Hitzeschutzblech ist!
    Und das Pfeifen ist so ne Angabe... hmm
    Ich würde mir beim ITR sorgen machen wenn diese Geräusche nicht kommen
    Avatar von DanVT
    NRW Menden
    Zu 1. = keine Ahnung.
    Zu 2. = Hast nen offenen Lufti? Dann kommts bestimmt daher. Hab ich auch.
    Ahmet hat recht. Ein ITR muss Nebengeräusche haben ;-)
    einfach Smooth Avatar von Smooth587
    Leichlingen
    1. mal die Befestigungsschrauben an der Heckstossstange angeschaut, da solltest du eigentlich recht gut dran kommen.
    Evtl. kommt der ESD beim Stand oder beim anfahren an die Heckstossstange, deshalb die Vibrationen?!?
    2. Würde mich DanVT anschliessen....Offener AI (Air Intake) ist typisch fürn TEG.
    Avatar von integra1712
    DüW Freinsheim
    ich weiß woher es kommt!! hab bei mir auch ewig gesucht!! schau mal am esd wenn hinterm auto stehst der rechte halter am rahmen da sind 2 halter und der org esd ist am oberen befestigt!! und an dem anderen der leicht nach unten versetzt ist an dem schlägt der aufpuffgummi an!! und wenn der es nicht ist!! schau mal ob deine hintere stoßstange richte an den rad läufen fest ist!!
    Avatar von Ej2Coupe
    war bei mir auch das problem mit den gummie und den haltern da der itr ja hinten am auto glaube ich sogar 4 stück hatt für den esd hab ich damals 2 stück abgeflext und da waren die geräsuche weg
    MfG Markus
    DüW Freinsheim
    MfG Markus
    naja abflexen werd ich ihn nicht!! würd sagen ein großer kabelbinder recht auch aus!! durchs gummi und an den anderen halter ran so das er immer anliegt und es sollte reichen und halten!! :wink:
    Avatar von DCtwoMax
    Haren
    danke für das auspuffproblem werds morgen mal nachschauen
    nein ich hab kein lufti
    On a steeeck ! Avatar von Utze
    Kaufbeuren
    Evtl zumindest den Airboxmod gemacht?
    Weil dann hört man auch so ein Pfeifen bei bestimmten Drosselklappenstellunge...
    In loving Memory of Armin, Marlene, Lisa und Timo 21.07.2007
    Das Pfeifen ist zu 200% der Ansaugtrackt!!! Dafür leg ich meine hand ins Feuer! :wink:
    Jopp. Hatte bisher jeder ITR den ich mal gefahren bin. Ist 100% ein Itr-feature
    total tiefenentspannt... Avatar von ITR#2313
    Sag Bescheid, wenns soweit is. :tongue:
    Ansonsten alles, wie beschrieben.ITR muss einfach Geräusche machen.
    Honda PoweR Avatar von mattes1388
    Paderborn, Germany, Germany
    dieses pfeifen hatte ich auch als ich das air intake drin hatte, das ging mir voll aufn sack, da hab ich den oem luffi wieder reingemacht.
    Kann auch sein das der Auspuff auf dem hinteren Stabi aufliegt und deshalb klappert
    Avatar von Butzi EE9
    Birlenbach
    Also das mit dem Pfeiffen hab ich auch. Hab auch nen AI drin. Ich hab mich auch schon immer gefragt was das ist aber dass das hier so bekannt ist beruhigt mich schon.
    Und am Auspuff hatte ich bis eben auch ein klappern. Das war das Hitzeblech am Kat. Das konnte man so garnicht sehen. Erst als ich es ab gemacht hab war das geräusch wieder weg. Ich konnte das auch nur erkennen weil ich auf ner Hebebühne stand. Mit dem Wagenheber blieben sämtliche Versuche Erfolglos.
    Kannst ja da mal nachgucken.
  1. Probleme Mit Gänge ITR
    Von jdm_civic im Forum ITR
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 22:49
  2. Probleme mit ITR Bremsanlage im EG9
    Von stolli im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 15.01.2009, 22:57
  3. probleme mit itr sitze im ej2
    Von Taub R im Forum Civic
    Letzter Beitrag: 15.09.2007, 14:36
  4. Probleme mit mein Civic
    Von Streuner 18 im Forum Civic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 18.01.2007, 20:51
  5. Probleme mit mein EG9 VTi !!! Bitte Hilft mir !!!
    Von VTi-mUrO-Bln im Forum Civic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 14.01.2007, 12:48
