Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Welche Funktion hat der Öldruckschalter
    Standard Welche Funktion hat der Öldruckschalter
    misst er nur den Druck für die Anzeige im Tacho beim B16?
    ich möchte einen VDO Druckgeber mit Warnkontakt einbauen, und überlege ob ich diesen zusätzlich mit Y Adapter einbaue oder den originalen komplett weglassen kann
    Geändert von Maik-EE9 (08.03.2009 um 17:22 Uhr)
    Avatar von CivicEG4
    Wiesloch
    Wenn du den Originalen weglässt leuchtet permanent dieses schnieke rote Lämpchen im Kombiinstrument, das ist recht nervig :-p Schau mal in diesem Thread:
    http://www.hondapower.de/forum/showthread.php?t=121340
    da sollte dir geholfen sein :wink:
    das wär nicht das Problem,
    denn der Geber hat ebenfalls nen Warnkontakt, dementsprechend kann ich diesen anschliessen um die Lampe im Tacho zu steuern wenn das die einzige aufgabe is
    Stuttgart
    ich kann dir alles sagen was du wissen willst, habs auch gerade vor kurzem so angeschlossen,
    erstmal den öldruck warn kontakt rausgemacht
    dann übergang reingedreht auf m10 glaub wars und dann mitm schlauch schön nach oben verlängert
    weil wenn du den geber direkt da drauf machst.... dann bricht dir der ****** ab nach ner weile...
    also schön nach oben verlängern den ganzen mist dann hast auch besseren überblick von dem ding, und schau das dus gut abdichtest wenn nicht nimm nen feuerlöscher mit auf reisen für alle fälle
    Avatar von CivicEG4
    Wiesloch
    Machs doch so wie es in dem oben geposteten link steht.. wozu der umstand..
    Maintal
    passt da denn die Druckdose hin????
    Geändert von Daffy_Ed6 (08.03.2009 um 19:17 Uhr)
    Stuttgart
    mit nem red. stück schon.
    ABER NICHT ZU EMPFEHLEN!!!!!
    Stuttgart
    und achtung beim reindrehen des red stücks...
    1/8zoll da merkt man net wann ende ist (ich jedenfalls) und zack isses abgebrochen, das abgebrochene stück rausfummeln macht spaß
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 05.04.2017, 10:51
  2. Motor S: B16A1 Öldruckschalter oder komplettes VTEC Ventil inkl. Öldruckschalter
    Von Japanbomber im Forum [Suche] Kfz-Teile
    Letzter Beitrag: 20.07.2012, 12:32
  3. Welche Funktion hat der kleine Pin im Thermostat?
    Von Schleudertrauma im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 18.08.2008, 18:26
  4. Widerstand R77 -->welche Funktion in der ECU vom EJ2???
    Von BrAndy im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 02.04.2005, 18:32
  5. Welche euro hat der eg6???
    Von crx-vtec im Forum Civic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 02.02.2005, 15:35
