Seite 3 von 11 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 45 von 160
Thema: Honda/Rover Bremsanlage - how to
  1. #31
    Always on the run
    Stuttgart
    @green
    Danke Aber ich hab ja nur abgeguckt bei den andern :wink:
    Im Nachhinein kann ich die Bremse nur jedem empfehlen, solang sie nicht aufm Lude oder einem ähnlich schwerem Wagen sitzt. Denn da ist sie ein Graus
  2. #32
    Accord Type S Avatar von Bullitt
    Oberhausen
    Warum nehmt Ihr nicht einfach Bremsscheiben die die richtigen durchmesser haben???
    Laut fastbrakes gibts es Bremscheiben vom 88-91 VW Corrado die genau passen sollen
  3. #33
    Avatar von The Invisible
    Karlsruhe
    soweit ich informiert bin muss an den vw scheiben was abgedreht werden da irgendwas am topf net ganz passen soll, aber keine garantie drauf kann auch sein dass ich mich irre.
  4. #34
    Oberhausen
    Mal ne andere Frage, wenn ich mir passende Scheiben in den USA kaufe, darf ich die hier legal fahren? Sind die Irgendwie gekennzeichnet oder so?
    Ich meine jetzt keine Sportbremsscheiben, oder so. Sondern ganz normale "blanke" Scheiben.
  5. #35
    Meiningen
    Also ich hab auch den ITR Bremssattel mit den Scheiben von truman (danke nochmal) und Ferodo DS 2500 an meinem EG5!
    Musste auch nix weggeschliffen werden oder so, ich hab von nem Kumple spezial 1mm Unterlegscheiben bekommen, die gleichen das ganze aus
    Fahre momentan auch 15" und da schleift nix
    Kann das ganze jedem empfehlen, ein Unterschied wie Tag und Nacht und zu dem Preis unchlagbar!
    Hab für die Sättel 100€ gezahlt
    die Scheiben 145€ bei Truman
    die Beläge 115€
    Alles in allem hat es sich sehr gelohnt, der einbau war inklusive lackieren der Bremssättel vorne und hinten und wechseln der Beläge, Scheiben vorne und hinten, austausch der Bremsflüssigkeit auf DOT 5.1 innerhalb von 3 Std erledigt
  6. #36
    Extremstudierer Avatar von Mitch
    Coburg @ Germany
    Hab neulich gehört dass die ITR-Sättel NICHT am 92er EH6 passen. Braucht man angeblich die Achsschenkel vom VTi oder vom 95er EH6 (ABS). Stimmt das?
  7. #37
    Avatar von Truman
    NRW
    @Mitch
    Wenn du vorher die Scheiben in 260mm an der VA hattest und kein ABS, dann
    sollte das von der Aufnahme her kein Problem sein. Wenn du die kleinen
    Scheiben (240mm) dran hast, dann passte es nicht.
    Hier mal ein Foto wie die Legendbremse (2-Kolben) unter 15" passen!
  8. #38
    Zitat Zitat von Truman
    @Mitch
    ek: ek:
    DAMN und ich dachte meine ITR saettl sind schon knapp .. aber DAS .. verdammt da bekommste ja nichmal nen blatt papier druch ?! geil
  9. #39
    deleted_user
    Zitat Zitat von Benny
    ... solang sie nicht aufm Lude oder einem ähnlich schwerem Wagen sitzt. Denn da ist sie ein Graus
    "Graus" ist eigentlich untertrieben... :wink: Aber gut, es gibt ja Mittel und Wege wie man dem entgegenkommen kann!
  10. #40
    Coburg @ Germany
    Bin jetzt zu faul zum messen, Auto ist auch nicht da - weiß einer was die 92er Del Sol EH6 fürn Scheibendurchmesser haben?
    Zu den 2Kolben-Sätteln: Was ist, wenn da Gewichte an der Felge kleben? Oder kleben die weiter innen, so dass es nicht stört?
    Und: Isses auch bei dem 2Kolben-Sätteln ein Plug&Play-Umbau oder muss z.B. noch der Bremskraftverstärker etc. angepasst / getauscht werden?
  11. #41
    Avatar von Truman
    NRW
    Du, schau doch oben mal das Bild etwas genauer an. Ich hatte es gepostet,
    damit man das mit den Gewichten gut sehen kann. Das sind die flachen Gewichte,
    die dort zwischen dem Sattel und der Felge kleben. Falls das so nicht gewünscht
    ist, kann man aber altenativ die Gewichte von außen an die Felgen machen,
    oder man haut sich 10mm Distanzscheiben zwischen die Felgen (dies gilt nur für
    die Honda original Felgen mit ET45). Bei anderen Alus ab ET 37 passen auch die
    normalen Ausgleichsgewichte dran.
    Ja, mit der 2 Kolbenanlage ist es genauso wie mit dem ITR Sattel, macht nur
    etwas mehr Spaß!!
  12. #42
    Coburg @ Germany
    Coole Sache. Honda Baukastensystem. Bischen wie Lego, nur für Erwachsene
    Wie schauts mit den Bremssätteln von S2000, ATR und CTR aus? Passen auch?
  13. #43
    Avatar von Civic`Rider
    Hanstedt, bei Hamburg
    und wie siehts mit den hinteren Bremsen aus? hab dazu noch nichts gefunden
  14. #44
    Avatar von Truman
    NRW
    @Mitch
    CTR passt definitiv nicht, bei S2000 unt ATR weis ich es nicht, denke aber mal
    nein, weil die auch die 300mm Scheiben haben.
    @Civic`Rider
    Was genau hast du denn gesucht? Hier hatte ich schonmal ein paar Infos dazu geschrieben.
  15. #45
    526 km von Irmelshausen
    demnach tauscht man die Scheiben einfach von vorn nach hinten und nimmt dir ITR Ha Sättel ?
    EH6
    ED7 leider weg
    EE8 leider weg
  1. Tachovideo 0-300km/h Honda/Rover
    Von SpitfireXP im Forum Videobereich Honda
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 23.08.2012, 07:18
  2. F18 Rover 600/Honda Accord Steuergerät?
    Von MeHase im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Letzter Beitrag: 26.06.2006, 23:45
  3. Baugleiche Rover & Honda
    Von Mitch im Forum Allgemeines
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 15.05.2006, 17:54
  4. Zentrierringe Honda <--> Rover??
    Von Exmatis im Forum Civic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 16.07.2005, 13:21
  5. Rover Motoren=Honda?
    Von VTECMaster im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 05.02.2005, 18:24
