hab mal ne frage an den federnteller der vorderen dämpfer sind 3 schrauben die die dämpfer halten und noch zwei kleinere schrauben was haben die kleineren schrauben für eine funktion bzw was halten die ??? danke für die antwort
hmm, wo sollen denn diese zwei schrauben sitzen? mit den drei muttern ist der federteller ja in den domen oben am auto festgeschraubt.
und dann ist der dämfer ja unten noch mit der radaufhängung verbunden. meinst du die schrauben?
An den Schrauben wird die optional erhältliche Domstrebe von Honda montiert...
das hört sich gut an muss die schrauben nämlich abflexen damit ich das fahrwerk endlich mal einbauen kann
Solange du die Original Domstrebe nicht benutzt, ist das ja egal, aber ich bin mir nicht sicher, ob nicht ZubehörDomstreben die Schrauben nicht auch verwenden...Aber Domstrebe solltest du schon einbauen, wenn du ein Fahrwerk einbaust. Sicher ist sicher, so ersparst du dir Probleme, wenn dein Fahrwerk zu hart ist...Nicht schön, wenn sich die Karosserie verzieht...
Noch mal zu den Domstreben. Normalerweise benutzt man als Befestigungspunkt die Schrauben am Federteller...Und manche Preludes haben die zwei Schrauben, die du hast gar nicht...
werde ein fahrwerk vom bb6 in meinen bb1 bauen und bei meinem bb1 gibt es nur die drei verschraubungspunkte deswegen weg mit den dingern
ach so... dann konnte ich die bei meinem bb6 auch nicht finden. die muss es wohl erst in neueren bj geben.
Wo wir schonmal beim Thema Domstrebe sind, kann mir jemand sagen, ob die Halterungen, sprich die Schraubpunkte im BB9 mit denen in den alten Modellen (BB1-3) übereinstimmen, so dass eine Domstrebe in jeden Lude eingebaut werden kann??
Drücken wir es mal so aus ... Maxpower bietet ne Strebe für die Luder bis 96 an. Auf Nachfrage meinten die, daß diese Strebe auch in die Luder ab Bj 97 paßt ! Wie gesagt .... -> AUSSAGE MAXPOWER !
Domstrebe für den BB9 ---> siehe: www.nnomo.de die haben eine für den BB6-9 von DC für 75€ Alu gebürstet! Den Preis finde ich sehr fair, wenn ich bedenke das meine Strebe von Wiechers 130€ gekostet hat.
laut d&w sollen die streben vom gen4 und gen5 gleich sein, die drei bohrungen der domlager passt auf alle fälle da die dämpfer vom gen4 und gen5 fast identisch sind (siehe auch diesen threat).
ob die strebe passt kann ich aber nicht 100%tig sagen.
Danke für eure Hilfe!! :wink:
Hab bei ebay eine gefunden für 39,- Euro und die ist auch verstellbar! Und angeboten wird sie für den Lude von Bj. 92-00. Deshalb meine Frage ob das technisch möglich ist!
Hey alex von den aufnahmepunkten geht das wie auch martin schon geschrieben hat.Zitat von BB9 Alex
Evtl. gibt es ein prob mit der bauhöhe/pgmfi. :/
Hi Fabi,
nu ist es eh zu spät. :/ Die is schon wech!
Wäre die hier gewesen:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...e=STRK:MEWA:IT
Na vielleicht hat er ja mal wieder eine im Angebot!
