würde gerne wissen welche scheibengrösse ein 2,2 prelude vti von 95 hinten hat.kann ich mit den sätteln genau wie die vom itr einen 262 mm bremsenswap bei meinem civic hinten machen??
hi.
nein kannst du nicht da der lochabstand der sattelträger/belaghalter ca 9cm statt fast 11cm hat.
bei den maßen bin ich mir nicht mehr so genau sicher aber es geht nicht.
beim mb6 und mc2 würds gehen mit den sätteln vom prelude. da ist der lochabstand gleich.
gruß
gut zu wissen.danke!
aber vorne haben sie gepasst oder...also mit leichter modifikation
meinte ja auch nur vorne
aber wozu n neuen topic öffnen wenn ich genau weiß das der bremsengott hier wieder gleich reinguckt und drauf antwortet
dank dir defrezzer
was genau muss eig. an den vorderen t23 prelude haltern geandert werden um sie auf nem civic mit 282mm scheiben fahren zu koennen?und passen atr 2 kolben saettel auf die halter vom prelude??
ok ich verstehe?fahren mehrer so rum? kann da was passieren wenn man material abträgt?
das heisst du kannst es nicht genau sagen?
hat sonst jemand erfahrungen?
Hab mal nen T25 und nen T23 Halter nebeneinandergelegt. Maße sind
identisch, außer das der T23 Halter weniger Platz für die Bremsscheibe hat.
alles kla danke euch.
dann will ich mal hoffen das ich nicht der erste bin :wink:
