Seite 6 von 7 ErsteErste ... 4567 LetzteLetzte
Ergebnis 76 bis 90 von 99
Thema: Mein altags ed7
  1. #76
    Avatar von Redfire
    Coesfeld
    Ich brauch dringend mal ein paar schnelle Tipps da Mittwoch TÜV ist und ich fehlercode 17 nicht weg bekomme.
    Tachowelle war bereits raus gezogen und diese hat kein Bruch oder sonst was. Woran kann es liegen? Wenn ich fahre kommt fehlercode 17 und im stand bleibt erhöhte Drehzahl. Wenn ich den Motor aus und wieder an mache schwankt die Drehzahl im schneller Intervall zwischen 700 und 1400 U/min.
    Kann es am tacho liegen? Geschwindigkeit wird normal angezeigt.
    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
  2. #77
    Avatar von Chris32
    SU
    Kann entweder am Tacho liegen oder an der Verkabelung zur ECU oder an der ECU selber. Der Tacho wandelt ja das Signal von Tachowelle zu einem elektrischen Signal um. Geschwindigkeitssignal kommt auf Pin B16 am Steuergerät (YEL/RED).
  3. #78
    Avatar von Redfire
    Coesfeld
    Probiere morgen Tacho und ECU von einem Kollegen. Kabelbruch schließe ich erstmal aus.
    Reifen schleifen leider minimal beim fahren hinten. Optisch würde ich gerne die Kanten umlegen , tue mich aber echt schwer da er noch komplett Original ist von der Karosserie.
  4. #79
    Avatar von ThaMan
    Emsland
    Bei den Sitze kann ich dir Recaro Orthopäd wärmstens empfehlen! Hatte ich im EG und vermisse sie immer noch.
  5. #80
    Avatar von Redfire
    Coesfeld
    Sind bestimmt schwer wie sau oder. Ich mag die originalen Sitze optisch total, aber das die Gefühl wie ein Kopfkissen auf Hartem Boden sin, habe ich die letzten Jahre nicht vergessen. Schade eigentlich. Bin gestern ne runde gedreht und muss sag das V3 macht ein guten Eindruck bisher. Ist auf maximal zulässige Tiefe aktuell VA 290 / HA 300 Radnabe bis Unterkante Koti
  6. #81
    Würde eher mit Sturzverstellern arbeiten als das gute Blech zu verbiegen.
    - Karl-Heinz Grabowski -
  7. #82
    Avatar von Redfire
    Coesfeld
    Ja hab ich auch drüber nachgedacht. Echt zu schade, aber rein optisch geht auch viel verloren wenn die Räder nicht vernünftig im Kasten sitzen.
  8. #83
    Rein optisch geht auch viel verloren wenn du das Blech versaust.
  9. #84
    Avatar von Redfire
    Coesfeld
    Würde wenn dann nur die Kante umlegen und nicht ziehen. Aber recht hast alle mal, ne Original Kante is schon geil. Das erste was ich mache wenn ich ein gut erhaltenen Honda sehe, ist in den Radlauf fassen
    Mal ne andere frage, in der suche wurde ich nicht mal eben fündig. Wie ändere ich den Themen Titel im nachhinein? der aktuelle führt vielleicht zu Missverständnissen.
  10. #85
    Erste Seite, erster Beitrag, über "Erweitert". Dann oben neuen Titel eingeben und gut.
    p.s.: Sturzversteller hab ich noch da, falls du interesse hast.
  11. #86
    Kante stehen lassen. Fürn TÜV mit entsprechenden Verstellern oder anderen Felgen antreten.
    Gewicht von dem Stuhl ist doch völlig hupe. Wichtig ist das du bequem und gut gehalten sitzt. Ob das nun 5kg mehr oder weniger sind, macht auf der Strasse den Braten nicht fett. Auf ner Rennstrecke sowieso gleich nochmal weniger. Also: gescheiten Stuhl rein und ab geht die Fahrt.
  12. #87
    Avatar von Redfire
    Coesfeld
    Titel ändert sich nur im ersten Beitrag wenn ich den wie beschrieb änder.
    Spy hast PN
  13. #88
    Avatar von Redfire
    Coesfeld
    Fehlercode 17 ist nun weg ,lag am Tacho. Aber das Drehzahlschwanken zwischen 700-1400 U/min bekomm ich nicht weg. Das IACV habe ich gereinigt u d anschließend getauscht gegen ein anderes. Im ersten war alles ok doch dann kam wieder das Sägen.
    Kann is ein Zusammenhang geben mit dem kühlkreislauf? Das Thermostat schein im offen Zustand defekt und er kommt daher schwer auf Temperatur, sehe aber kein Zusammenhang.
  14. #89
    Was bedeutet "im offenen Zustand defekt"?
    An deiner Leerlaufeinstellschraube (DK) wurde nichts verändert?
    Normal deutet ein Sägen immer auf Falschluft oder (leider) einen Sensorfehler hin.
    Ich hatte damals ein Sägen am ED3, habe auch IACV gereinigt und später getauscht, Sensoren durchgetauscht usw usf. Am Ende war es Luft im Wasserkreislauf was zu einem immer stärkeren Sägen geführt hat.
  15. #90
    Avatar von Redfire
    Coesfeld
    Ich habe grade mal etwas im netz gesucht. Vermutung liegt aktuell bei Luft im Wasserkreislauf. Zumindest schreiben andere von gleichen Problemen bei Luft im System. Meine Wassertemperatur schwankt sehr stark beim fahren und im Stand steigt diese normal an nach einer zu langen zeit. Daher lag meine Vermutung, dass das Thermostat defekt ist und dauerhaft offen.
  1. mein Ed7...!
    Von Phaze2 im Forum Projekt-Autos und Neuaufbauten
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 06.03.2012, 10:38
  2. Mein ED7
    Von DCtwoMax im Forum Bilderbereich Honda
    Antworten: 60
    Letzter Beitrag: 29.01.2012, 00:36
  3. Der kleine Altags Lastesel
    Von feiny im Forum Bilderbereich Honda
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 22.04.2010, 13:46
  4. Mein ED7....
    Von ED-Mark im Forum Bilderbereich Honda
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 29.12.2006, 16:18
