Wie ist das Honda orig Kühlwasser ausgelegt? Gibts andere Sachen die gefrieren können und Schaden anrichten? Geht um meinen schönen EP3, der muss frieren heute Nacht
Wischwasser ist klar......was noch?
Einfach in die Beheizte Garage stellen.. da frierts nicht den Kasten Bier würd ich aus dem Kofferraum raus nehmen...
Was heißt "Wie ist das ausgelegt"? Es gibt kein Honda Kühlwasser. Es gibt nen Frostschutz, der wird mit Wasser vermischt. Wie weit der Frostschutz reicht steht auf der Checkliste des letzten Kundendienstes.
ja aber wie ist das normalerweise gemischt? wenn die karre neu ist z.b. und noch nie kühlwasser getauscht wurde? und honda muss doch ne vorgabe haben, macht ja nicht jede werkstatt ne andere mischung wie sie grad lustig ist...oder?
kann man messen lassen, sollte die meisten grösseren werkstätten können bzw. dieses gerät dazu haben , aber -20 ist schon ganz schön heftig, keine möglichkeit über nacht heute wo reinzufahren also garage oder sowas ?
ansonsten lass nen liter ab und leer einen liter puren frotschutz dazu um auf nummer sicher zu gehen wenns bei euch so ar... kalt ist !
mfg
das ist so nicht richtig. es GIBT honda frostschutz und der wurde ab bj:02 eingesetzt also mit beginn des minivans!und das zeug wird pur reingeschüttet und darf NICHT mit wasser vermengt werden.geht so c.a. bis -40grad. brauchst dir also keine sorgen machen!in allen honda vor 02 ist das normale drinn was mit wasser gemischt wird und um das zu testen also wann es gefriert gibt es ja die spindel.
Ausm Baumarkt (okay, jetzt wohl etwas spät, aber fürs nächste mal) nen Frostschutzprüfer holen und selber messen...Sind recht genau die Dinger:
Sowat hier:
Ich meine auch als ich damals das grüne Kühlmittel Typ2 geholt hab, stand da auch was mit -40c. :-?
Wo liegt das Problem, alle zwei Stunden raus, das Öl warmfahren, sollte reichen, so schnell kühlt der Motor auch nicht aus.
umziehen heisst das zauberwort:tongue:
Bei uns hier (und auch überall anders) kommen die Autos immer nur mit NOTbefüllung, damit sparen die Hersteller Flüssigkeiten was sich ja in der Summe absolut rechnet. Da ist immer grad sowiel drin das es für einen kurzen Betrieb reicht. In der Werkstatt wird dann alles vor Verkauf oder Auslieferung geprüft und neu aufgefüllt. Kühlwasserfrostschutz, Scheibenwaschwasser, Öl, Getriebe sowie Difföle und Hydrauliköle bzw. Servo und Bremsflüssigkeit, alles von Werk aus auf Minimum befüllt erst in den Werkstätten auf "max" befüllt.
BTW: Hondaküherfrostschutz gibt es nicht direkt, Honda kauft auch nur ein bei einem Lieferanten für sowas, genauso wie Öl und Getriebeöl (MTF2 = Vedool 75W85 GL3/GL4 z.B.). Es gibt Kühlerfrostschutz für Grauguss und Alumotoren separat, aber man kann eigentlich alles was es auf dem Markt gibt befüllen, ist alles fast das gleiche (Sorte beachten natürlich), aber Marke spielt keine Rolle. Das aktuelle von Honda ist halt kein Konzentrat, kann man aber auch mit Wasser verdünnen, was im Sommer z.B. besser ist, denn Wasser kühlt besser als Frostschutz.
Geändert von ROVA (05.01.2009 um 22:05 Uhr)
hmm shit nu habt ihr mir ja bißchen angst gemacht weiß garnicht was mein wasser abkann
