Ich denke bei den ED Modellen passt die ohne Anpassungsarbeiten... man liest nur, dass es bei den EE Modellen (bzw. ED mit B16 Swap) Probleme gibt!
na hat wer noch was?
Ich habe alle 5 verbaut, also Vorne oben und unten, Hinten unten dann bei den Domen und oben bei den Heckdämpfern.
ich habe halt noch die Roten Suspension Gummis verbaut, alles zusammen sehr deutlich besser.
so weit ich weiss sind die Roten die härtesten, das ganze Auto ist wesentlich steifer, somit auch direkter zu lenken. Naja wie soll man das beschreiben.
also auf der ES seite steht, dass es egal ist ob rot oder schwarz.
du meinst also, dass sich das go-kart feeling noch mehr verstärkt! find ich gut...
lg
fEElix
Ich hatte schon die Cusco Stahl strebe für Vorne(sehr robust) Cusco Strebe für unten(sah auch sehr robust aus) Skunk2 für hinten unten und die Cusco Carbon Alu für hinten oben (auch beide sehr steif und leicht). Vorher hatte ich die Megan Streben (reines Spielzeug, nur optik, voll der Schrot)
gut bei mir sind fast alle Streben selbst gebaut und das aus Stahl, sollte sehr fest sein vor allem weil hinten die zwischen den Domen sogar verschweisst ist.
wozu sind eigentlich die verschraubungen an fast allen streben??
vorne damit man die besser raus und rein bekommt, oder meinst du das Gewinde ? Damit kann man es auf spannung oder zug setzen.
Ist aber wohl eher da für das die Strebe auf jedenfall passt
das zeug gibt ja dann auch nach, eigentl ist die strebe dann mehr oder weniger fürn hintern!? gibts nun einen anbieter außer pwjdm die kein gewinde dran haben?
