servus zusammen,
muss bei meinem bb3 die ventildeckeldichtung tauschen,
kann mir vllt. jemand die entsprechenden seiten ausm whb auf deutsch hochladen bzw die wichtigsten sachen .. anzugsdrehmomente etc mitteilen
thanks im voraus
mfg
jan
servus zusammen,
thanks im voraus
mfg
jan
Was willst du denn mit dem Dremomenten ? Aber wenn u es genau wissen willst Die Deckelschrauben 12nm und die von der Zünkabelabdeckung 9,8 oder so einfach nach gefühl anziehen und immer über Kreuz . Dass wichtigste ist dass du die Kanten vom Block und Deckel schön sauper machst .
Achso wolltest ja die Dremmomente von bb3 drei haben, dass war der Vtec .
Sind auch 12 nm , Und schön erst alles bisschen fest ziehen und denn ordentlich .
Massekabel los, Entlüftungsschlauch losnehmen, Insgesamt die schrauben losmachen , Ventildeckel runter , Dichtung losnehmen , ordenlich sauber machen , eventuell noch n bischen Dichtmasse auf die ecken bei der Nockenwelle damit nix verrutscht da wirds nämlich gerne undicht.
eckel druff schrauben anziehen ... ist keine grosse sache maximal 15 min.
Ok,
Danke jungs
und schönes WE
Wenn du den Deckel schon abhast, dann kannst auch gleich Ventilspiel kontrollieren und ggf. einstellen.
Sicher, keine schlechte Idee. Aber wenn er schon nach ner Anleitung für den Deckel fragt, dann halt ich Ventilspiel als Lektion 2 nicht für geeignet.
Sehe ich auch so, vorallem hat er da bestimmt nicht das benötigte werkzeug & know how dazu :wink:
Ich wollte es nicht sagen! :tongue:
Aber jeder fängt mal klein an , und ich habe sogar schonmal die Zündkerzen in der Werkstatt wechseln lassen
Das kommt alles mit der Zeit. Ich kenne Leute denen ich helfen musste die Zündkerzen zu wechseln, heute hat er 2 Meisterbriefe und ne Zweiradwerkstatt.
Jeder fängt klein an....
Ok, alleine sollte er sich daran nicht versuchen.
Aber dann organisier ich mir ein Kumpel der das kann und lerne gleich.
Der kann dann auch gleich beim Dichtungswechsel überwachend tätig sein.
Und schon hat man eine perfekte Beschäftigung für den 4. Advent!
Meßlehre, Schraubenzieher, 10er Stecknuß. Ne 19er mit zweimal Verlängerung, um den Motor durchzuleiern. Und nen Steckschlüssel für die Zündkerzen. Spezialwerkzeug ist was anderes
