Als ich gestern den ölmessstab abgelesen habe, ist mir aufgefallen das er etwas nach Benzin riecht.
Hab dann nochmal zur Kontrolle den Öldeckel abgenommen und an dem gerochen.
Woran liegt das ?
Ist das vom nachteil?
Und ist sowas normal?
Woran liegt das ?
soweit ich das weiß ist das ganz normal.
solange nicht sehr viel benzin im öl ist :wink:
ich denke mal das kommt daher, das das durch die gase kommt die in den ventildeckel steigen, druch die verbrennung!
von einmal kommt das nicht. das kommt deswegen vorwiegend bei kurzstrecken weil es dauert bis die kolb sich durch die wärme in ihre optimale form ausgedehnt haben. und bei kurzstrecke geht das eben nicht, und da macht das gemisch an den kolben vorbei in richtung öl...
wennde zuviel benzin im öl hast kann der schmierfilm abreißen -> schlecht
wieviel km haste mit deiner mühle runter? wurde wird der oft kalt getreten oder sowas? vll sind de kolbenringe im eimer...
127t km.
Und kalt wird der nur bis 3000 RPM gedreht.
Der Wagen hat noch Garantie, wird das übernommen?
Es ist aber schon etwas länger.
Benzin im Öl !
das ist nicht gut
nur ist die frage wie stark der benzin geruch ist ?
ist der heftig = Böses zeichen
wenig geruch = könnte normal sein
Ursachen dafür gibt es verschieden
normalerweise dürfte Öl fast gar nicht nach Benzin riechen
denn die Öltemperatur lässt das Benzin ziemlich schnell verdampfen
dh. um einen Wirklichen Benzingeruch im Öl zu haben muss jede Menge Benzin bereits ins Öl geflossen sein
wenn du auf nummer sicher gehen willst, schau die zündkerzen nach
wenn die OK sind mach nen Kompressionstest.
dann weisste auf jeden fall bescheid wenn was sein sollte
wenn der auch OK ist bleibt nur noch kopfdichtung übrig
aber bei 127tkm und dem alter eher unwahrscheinlich
aber selbst wennde kolbenringe hinüber sind kannst gute kompressionswerte haben, denn öl dichtet ja...
auf jeden fall der sache mal aufn grund gehen
soooo war gerade beim Hondahändler. (aber nicht mein Lieblingshändler)
Er meinte erste das man sowas wer erkennen kann. Und ich doch mein Auto mal zum Fehlerauslesen da lassen soll ....
Dann hab ich ihm von meinem Krümmerriss erzählt. Da war er sich ziemlich sicher das es daher kommt. Da die Lamdasonde falsche Werte bekommt und der Motor so zu fett läuft.
