Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Prelude BA4 Sitzheizung Nachrüsten?
    Haldensleben
    Standard Prelude BA4 Sitzheizung Nachrüsten?
    Also zunächst die Fahrzeugdaten: BA4 Bj. 1991 Classic Edition 109 PS also Vergaser.
    Wollte ne Sitzheizung einbauen. Unterm Sitz liegen ja die Kabel. Und auch in der Mittelkonsole an der Handbremse sind die Anschlüsse für die Originalschalter. Hab mich gefreut und gedacht: Super Plug & Play. N bissl löten und gut.
    ABER: Auf den Kabeln ist kein Saft! Unter der Mittelkonsole liegen 2 Stecker mit jeweils 6 Pins. Davon sind 5 belegt. 2 der Pins führen Strom wenn man das Licht einschaltet. Also für die Schalterbeleuchtung. Die anderen drei haben aber keinen Saft! (JAAAAAAAAA. Die 15A Sicherung ist drin! )
    Kann es sein das man noch ein Relais braucht? Bzw. sind die Kabel evtl noch irgendwo anzuschließen? (Hatte ich mal bei nem alten Acci. Da waren die Anschlüsse unterm Mitteltunnel nicht verbunden.)
    Wäre für Hilfe dankbar!!!
    BA4 goes VTEC Avatar von ManiacS2000
    Apen City
    genauso ist es. Du brauchst noch ein Steuerrelai, die Matten und die Schalter. Das Steuerrelai sitzt unterhalb der Lüftung. Da ist ein 6 P Stecker blind zu finden.
    Leider hatten die EDm Luden bis auf die Skandinavischen Modelle alle keine Sitzheizung verbaut.
    Japan "Freunde" Süd Avatar von Zabrze
    Bodensee
    Hier findest du Antworten auf deine Fragen : http://www.meinrei.ch/wbb2/index.php ist reines BA4 Forum. Da haben welche Sitzheizung eingebaut
    Grüße vom Bodensee
    London
    Und mach Dich schon mal auf einen Schock gefasst :wink:
    Die originalen Matten kosten ein Vermögen.....
    Haldensleben
    Jup. geschockt war ich da!
    Geändert von LionBB9 (19.12.2008 um 07:46 Uhr)
    London
    Dann ist ja gut. :wink:
    Haldensleben
    ...kann mir nochmal einer von den BA4-Freaks sagen wo das Relais für die Sitzheizung sitzt? :-?
    Wollt mir das erstmal ansehen bevor ich 54 Euro ( ) für das Relais ausgebe!
    Dankööööööööööööööööööö!
  1. Sitzheizung nachrüsten EP1 Sport
    Von Lupus1983 im Forum 2001-2005
    Letzter Beitrag: 25.12.2009, 18:45
  2. BA4 goes Sitzheizung
    Von LionBB9 im Forum Prelude
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 22.01.2009, 23:13
  3. Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 16.01.2007, 18:13
  4. Welche sitzheizung zum nachrüsten taugt was????
    Von stefan784 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 03.10.2004, 11:07
  5. Sitzheizung nachrüsten - klar!!!
    Von Mopedson im Forum Allgemeines
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 08.01.2004, 17:19
