Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: EJ9 Probleme
    Bärlin
    Standard EJ9 Probleme
    Läuft im Leerlauf sauber und rund, bis so 40 % last auch ganz gut,ab mehr Gas bzw. Vollgasblubbert er, hat 0 Leistung, klingt wie ein Rasentraktor der auf Joke läuft. Im Steuergerät steht Zündaussetzer 2. und 3. Zylinder.
    Was kann das sein? Wir cheken jetzt den Kat und danach den Zündverteiler, wenns das nicht ist....was prüfe ich als nächstes?
    Zündkerzen und Ventilspiel kann ich ausschließen, beides frisch.
    Gesperrt
    Kamen (NRW)
    hast du evtl stecker an der drosselklappe vertauscht ?
    Bärlin
    nee, nix am auto gemacht oder gebastelt, fehler trat einfach so auf.....
    kat ist ok, zündverteiler auch...hmm, und nu?
    16V Mini Builder Avatar von Der-Pate
    KH
    evtl. falsche zündkerzen drin oder der benzinfilter könnte auch zu sein , dann bekommt er nicht genug sprit
    fehlercode habt ihr ausgelesen?
    oder wie kommst du auf zündaussetzer 2./3. zylinder?
    da würde ich auf die elektr. im zündverteiler tippen
    Brahlstorf
    kerze -> kabel -> verteiler ...
    kerze hast ja schon
    kabel gucken ob regelmässiger funke ankommt ...
    verteiler ... falsch eingestellt oder im arsch musst mal gucken ..
    (nich bezogen auf den fehlercode, falls er ausgelesen wurde)
    wenns das alles net ist wirds meiner momentan verwirrten gehirn windungen nach eine fehlemessung sein (lamda, Lmm). so das ein put evtl. zuviel saft bekommt und der funke darin absäuft .. (wobei ich net weiß ob es unter den einspritzdüsen einzeln gereglt wird). wäre das nicht der fall, würde es mich dann auf die einspritzdüsen laufen lassen würde ...
    im großen is komisch .. keine wirkliche idee ..
    kenn ich net das problem sry
    Geändert von Oeppy (03.12.2008 um 14:00 Uhr)
    Bärlin
    ecu wurde ausgelesen, da stend zündaussetzer 2. und 3. zylinder...wenig hilfreich
    kompression ok, ventilspiel auch ok...wir wechseln jetzt mal den zündverteiler und den sensor im luftfilter....wenns das net is....argl.......
    danke für die infos schonmal.
    prüf ein mal die einspritzdüsen vielleicht haben die ja was ab
    Avatar von ROLS733
    Rosenheim Obb.
    Wenns nass war Zündkabel oder Zverteiler.
    Bärlin
    Also, es war ein Zündkabel.
    Optisch ok und auch beim messen wars ok. Dennoch hat mal mal Zündverteiler und komplette Kabel getauscht, danach wars weg. Genauere Recherche ergab, es war ein einzelnes Zündkabel.
    Somit wäre das geklärt.
    Danke nochmal an alle!
  1. EJ9 - Probleme mit Wegfahrsperre!
    Von CivicBuNnY im Forum 95-2001
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 19.01.2015, 19:49
  2. EJ9 Getriebe Probleme
    Von Zoki im Forum 95-2001
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 31.03.2010, 19:32
  3. EJ9 Probleme :(
    Von tOobi im Forum 95-2001
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 16.07.2009, 21:58
  4. 60mm CatBack an Ej9 -> Probleme?!
    Von tok` im Forum Civic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.12.2006, 19:19
  5. Getriebe Probleme beim EJ9
    Von Mystical im Forum Civic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 21.04.2005, 19:17
