Ergebnis 1 bis 15 von 44
Thema: Hohnen?
    Avatar von muhri1988
    Oberösterreich
    Standard Hohnen?
    Hallo
    Ich möchte meinen Motor revidieren!
    Aber die alten Kolben drinnen lassen!
    Jetzt zu meiner Frage:
    Darf ich die Zylinderwände hohnen?
    Hab nähmlich mal gehört das die Zylinder eine Beschichtung haben
    Motor ist ein H22A2 Bj 1993.
    Knowledge is Power
    Dorsten
    a) wieso revidieren? ist er kaputt?
    b) wenn revidieren, dann bitte richtig. 1. übermaß und solche späße.
    eigentlich könnte man in dem rutsch gleich bisschen optimieren. aber lassen wir das
    gruß Lukas
    Oberösterreich
    Revidieren deswegen weil er einen Ölverbrauch von 2lt auf 700 km hat!
    Und wiso Übermaß?Reichen die Original Kolbenringe nicht?
    Sachsenland
    Das kann Dir nur der Instandsetzer nach einer Vermessung sagen.
    Dieses Märchen mit der Beschichtung hält sich aber wirklich hartnäckig
    Oberösterreich
    Das mach ich mir schon selber!(das vermessen mein ich)
    Also das mit der Beschichtung war ein Märchen?Hab ich das jetzt richtig verstanden?
    Geändert von muhri1988 (30.11.2008 um 14:49 Uhr)
    Sachsenland
    Ja, die haben KEINE Beschichtung.
    BA4 goes VTEC Avatar von ManiacS2000
    Apen City
    und was ist die Matte Oberfläche dann Fischi? Die haben FRM Wände. Solltest du eigentlich wissen.
    Bin ja selber gerade dabei meinen H22A ( allerdings Japan Ausführung ) machen zu lassen.
    Oder hat de A2 die nicht die Beschichtung?
    Der H22A lässt sich leicht nachhohnen und dann neue Kolbenringe rein. Sinnvoll sind aber auch gleich neue Kolben. Standartmaß sollte reichen.
    prelude
    es ist keine beschichtung sondern ein buchse aus FRM!
    Oberösterreich
    Danke an alle für eure schnellen Antworten.:wink:
    besessener bb2 fahrer Avatar von Prince
    Kevelaer
    ich würde die buchsen aber auch erst mal vom motoren auer überprüfen lassen. vieleicht msst du sie ja gar nicht hohnen! musste ich auch nicht. hab auch wieder alte kolben drin. nur neue kolbenringe.
    Hatte beim bb1 h22a2 auch mal 1 Liter auf 450km Ölverbrauch, nach 40 000km
    Pleul-Lagerschaden = Loch im Block und im Krümmer usw. das ganze bei nur 2000U/min.
    Preludeteilemann Avatar von DAMulder
    Ruhrpott / Münsterland
    zum Thema FRM, um mal alle Unklarheiten aus der Welt zu schaffen:
    "Making FRM sleeves goes something like this: First a fiber-based material in the shape of the cylinder sleeve is inserted into the die of the cylinder block. Liquid aluminum is then poured into the die and fuses with the fiber sleeves. Once the block is ready for it, the cylinder walls are machined to the desired bore dimension, leaving only 0.5mm of thickness to the fiber sleeves that cover the cylinder walls.
    With the reinforcement the sleeves generate lower friction than traditional iron liners, which translates to improved revolutions, power and reduced wear. In addition the thinner fiber sleeves fortify the block, allowing the distance between adjacent bores to be reduced while maintaining strength and rigidity."
    Quelle: Hier
    Englisch sollte ja jeder können, sonst www.gidf.de
    Grüsse
    Robert
    Avatar von hondaholger
    Honerdingen SFA
    Standard hmm
    Hey Fischi die sache mit der Beschichtung gibt es aber der H22a ausn BB4 hat diese Beschichtung... Glückscheissmodus wieder aus ....
    Kraft-FC User Avatar von Luigi
    Knittlingen near Karlsruhe
    Nicht mal der H22A hat in irgend einer Form eine Beschichtung.
    Hier ein Beitrag von honda-Tech der ads ganze sehr gut beschreibt!
    http://honda-tech.com/showthread.php?t=405266
    Wenn die Buchsen eien Beschichtung hätten, dann würde auch in irgend einer Form im WHB was davon stehen.
    Man muss nur vorsichtig vorgehen beim Hohnen.Ansonsten nichts!
    Dülmen
    Die Buchsen von meinem BB2 waren auch beschichtet
  1. B16 Block nach Kolbendefekt - aufbohren oder reicht hohnen? - mit Bild!
    Von Kyuubi im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 21.06.2013, 22:53
  2. Kolbenringe/Übermaßkolben nach Hohnen?
    Von VooDoo im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 14.03.2008, 22:37
  3. Motor Hohnen
    Von Vitök im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.11.2006, 15:55
