Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 19 von 19
Thema: kühlwasser schläuche an der DK
    Leipzig/Bremen
    ne das geht schon so
    überbrück die DK und mach am besten noch nen U schlauch an die Anschlüsse der DK ran das da kein schmutz reinkommt
    Zitat Zitat von MaXReV
    hondapower...
    ZRT ALL DAY Avatar von Dave
    alles klar danke !
    habe aber im nachhinein alles wieder richtig angeschlossen. war das eine ****** arbeit. am besten war der anschluss unter der dk, für den schlauch der zur dk läuft
    Leipzig/Bremen
    kenn ich kenn ich ^^
    war bei mir auch ein gemehre beim ASB wechsel, veranschlagt war ein tag, drauß is ne woche geworden, weil hier was fehlte, da ne dichtung neu musste, dort ein schlauch getauscht wurde...
    hondapower...
    Turbo Guru Avatar von turbotoy
    Ludwigshafen am Rhein
    die sache mit dem warmlaufen lassen hat auch SEHR VIEL mit technik zutun. man sollte einen kalten motor immer unter last warm werden lassen.. da alle bauteile auf betriebswarmen motor gefertig sind unnötig verschleiss erleiden, wenn der motor nur vor sich hin läuft und nicht warm wird...
    man sollte nicht immer ALLES auf die politiker schieben^^ klar sind es zu 99,9% schweine, aber auch den auto geht es besser, wenn man es sofort los fährt und dabei zwischen 2,5-3,5 tausend umdrehungen bleibt. denn untertouriges fahren auf kalten motor ist auch schädlich, da das öl noch "zäh" ist und die ölpumpe sich bei 1000U/min sich schwer tut es überall hinzudrücken
  1. Sonstiges Toyota Avensis: Kühlwasser wird heiss bei Inbetriebnahme der Klimaanlage
    Von Timekiller im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.08.2012, 13:28
  2. Tauschen der Schläuche
    Von Black_Death im Forum Prelude
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 25.03.2007, 18:56
  3. Mal wieder Probleme mit der Kühlwasser-Temperatur
    Von ChickeN im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 12.06.2006, 16:28
  4. hat der EJ1 die selbe ASB + DK wie der EJ2 ?!?!
    Von warnase im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 09.11.2005, 20:07
  5. Kühlwasser - wo ist der Fehler?
    Von svenic im Forum Civic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 23.07.2004, 15:04
