Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Wohin die Lambdasonde im D16A9 Krümmer
    Avatar von Momohenning
    Berlin-Spandau
    Standard Wohin die Lambdasonde im D16A9 Krümmer
    habe jetzt hier einen d16a9 krümmer liegen der noch unbearbeitet ist
    nun weiß ich nicht so recht wo ich die sonde hintun soll.
    in den guss bohren und ne gewindebuchse draufschweißen ist wohl unratsam.
    bleibt also nur das hosenrohr:
    sollte ich die sonde kurz hinter den flansch zum krümmer setzen oder doch eher ganz am ende am flansch zum kat?
    und gibt es probleme wenn ich den draht verlänger? nicht das es zu fehlern kommt.
    wie sieht es dann mit der AU aus wenn die sonde nur im abgasstrom von 2 zylindern misst? oder der temparatur im hosenrohr? reicht diese aus damit die sonde vernünftig messen kann?
    Mr. Oldschool Avatar von barney
    Out of LA
    Ich habs im Hosenrohr, so ca. 8cm unterm Gußkrümmerverschraubung angeschweißt, mußt nur aufpassen, ist auch ein doppelwandiges Rohr (wenn ich nichts durcheinanderbringe). Kabelverlängerung macht nichts, mußt halt richtig gut machen, keine Nonamequetschverbinder die beim Krimpen auseinanderfallen.
    Bei der ASU hatte ich bisher keine Probleme. Glaub auch kaum, dass es welche geben sollte.
    Berlin-Spandau
    mal ne andere frage
    es scheint ja einen platz zu geben im krümmer für die lambda sonde.
    hat schonmal jemand dort gebohrt um die sonde dort einzusetzen?
    wie viel material ist dort fürs gewinde vorhanden?
    Avatar von CRX-432
    Stralsund / Delmenhorst
    Habe die Sonde ungefähr da wo dein Kreis ist und passt ohne Probleme.
    Mfg Frank
    Berlin-Spandau
    die wandstärke reicht also aus um da das m18x1,5 gewinde zu schneiden?
    ED9 mit Mugen MR5 Felgen Avatar von MPLA1987
    Heitersheim (Bei Freiburg)
    uralt aber für mich aktuell, wollte die sonde an den Kat (Rohr kurz vor dem Kat) verlegen. Funktioniert das dann noch gut mit dem messen oder wie stell ich das am besten an?
    --Fahranfänger--
    wie oben barney geschrieben hat oder ich hab die gleich oben am hosenrohr gehabt. Dann brauchste nicht das kabel verlängern.
    Hier nin bild von
    da der Krümmer noch ziemlich gut ist, bohre ich ungerne in das Hosenrohr. Kommt am Kat die Sonde auf die richtigen werte?
    Danke Digger3189 für die Info!
  1. Undichte Abgasanlage, Einfluß auf Lambdasonde im Krümmer
    Von madman im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.04.2010, 23:56
  2. wohin mit der Lambdasonde - 88er Crx krümmer
    Von haqqor im Forum CRX (AS/ED9/EE8)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 12.07.2009, 07:28
  3. lambdasonde Fehler wegen Riss im Krümmer ?????
    Von Uffi im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 13.12.2006, 20:11
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 28.04.2006, 23:17
  5. Wohin Lambdasonde ?
    Von CivicEG4 im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 21.09.2005, 00:50
