Ergebnis 1 bis 15 von 24
Thema: Kupplung?!
    I ♥ Dirty House Avatar von sr70tunin
    Erftstadt ( bei Köln)
    Standard Kupplung?!
    Hallo Leute,
    fahre nen ek3 mit 148tkm.
    ich habe in letzter Zeit beim Kuppeln immer so ein komisches Geräuch.
    Es hört sich an als würde irgendwas schleifen.
    Man hört es aber nur , wenn der Wagen steht und man dann bei laufendem Motor die Kupplung tritt.
    wisst ihr was das ist?
    danke und vg
    Gesperrt
    ausrücklager
    bitte etwas genauer ^^
    mit ausrücklager kann ich nicht so viel anfangen aber trotzdem danke
    Gesperrt
    das problem hatte letztens erst irgendwer... und das es nur bei getretener kupplung ist wirds das wohl sein... oder das einer der beiden zylinder n bissl geräusche macht.... ist das die erste kupplung?
    Enthusiast Avatar von Flo2u
    Nürnberg
    Das Ausrücklager wird abgenutzt sein: Die rechte scheibe stellt deine Kupplung dar, das blaue links die Anpressplatte das mittig zwischen beiden liegende das Ausücklager.. Das Ausrücklager selbst ist am Getriebe eingehängt.. wenn du nun auf dein kupplungspedal drückst..baut sich sich über 2 zylinder druck auf, der das ausrücklager auf die aufnahmenarme der [blauen] anpresesplatte drücken lässt.. hierdurch werden metalfedern bedient ,die anpressscheibe, die unterhalb der anpressplatte liegen, welche diese scheibe von der kupplungsscheibe [rechts] lösen. Nachdem sich alles stets dreht hat auch diesses Ausrücklager einen ring [ bild oben mittig in schwarz] dieser wird abgenutzt sein und gibt beim schleifen auf die federn der anpressplatte geräuche von sich..ein mechanisches schleifen.wie du es beschreibst.
    danke für die detailierte Beschreibung.
    sollte ich das dann austauschen lassen?
    und wie teuer ist sowas in etwa?
    hätte es Konsequenzen wenn ich es nicht austauschen würde?
    mfg
    Avatar von WoWa
    bielefeld
    Zitat Zitat von Cpt Karacho Beitrag anzeigen
    ausrücklager
    Naja das aussrückager muss es aber nicht sein wenn, wie er beschreibt, dass geräusch nur dann kommt wenn er die kupplung tritt...
    denn das lager macht nur geräusche wenn man die kupplung NICHT tritt...
    wenn sie getretten wird müsste das Geräusch weck sein...:wink:sollte dass der fall sein so ist es aufjedenfall das ausrücklager...
    tritt nur auf, wenn man die Kupplung tritt.
    Ansonsten ist alles ruhig und normal, nur beim Durchdrücken gibts dieses Geräusch. Niemand schonmal sowas gehabt?
    wie gut kommt man den an den kupplunsbereich dran?
    ich will ja nicht das ich mir wegen sowas nachher nen Motorschaden einhole.
    Sollte denke ich mal gemacht werden oder?
    wie teuer ist das denn ca. wenn was am Kupplungsbereich gemacht werden muss?
    bitte leute ich bräuchte mal eine antwort, was ich nun machen soll.
    Brahlstorf
    also da ich ja sowieso geizig bin fahr ich mit dem ausrücklager schon bissl länger rum meins macht auch mucken ....
    und bei mir ist es das nächste was ich bei meinem kleinen als nächstes heil mache ...
    ich kann dir sagen das du das ausrücklager nicht unbedingt billig bekommst ich würde wenn dann gleich ein kupplungskit kaufen ... da in dem moment gleich alles tauscht ... ausrücklager hätte für mich gekostet glaub ich irgendwas bei 34 € ... aber wenn du durch rechnest bekommst das kit mit allem anderen wie oben auf dem bild billiger ...
    also wirklich schlimm ist es nicht ausser das es draußen quietscht wie sau ... tauschen würd ich trotzdem ...
    das ist doch mal ne ansage, vielen dank.
    aber 35 euro find ich jetzt nicht teuer???
    mit einbau oder ohne?
    Avatar von WoWa
    bielefeld
    sowas von OHNE einbau...wenn doch dann ist dass das besste angebot EVER...wenn man bedenkt das das getriebe runter muss und das alles...naja...
    aber so ganz ohne ist das auch nicht, hab schon gesehen dass das lager so fest saß das es angefangen hat zu fressen dann wird es so oder so zeit für ne neue kupplung...:wink:
    Aber noch mal nebenbei es ist meistens das Ausrücklager bei NICHT getrettener Kupplung und dann geräusche!!!...wenn du die Kupplung trittst und es das geräusch ist wech, dann ist es das lagern und bei nicht getrettener kupplung macht es geräusche...
    geräusch nur beim Treten der Kupplung, sonst absolute Stille.
    Irgendwie weiß ich genauso wenig wie vorher, nichts ^^
    Wie teuer ist der spaß denn , neue Kupplung etc. neu machen zu lassen?
    würd dann direkt so nen komplett paket holen, wo alles bei ist.
    Gibts da was? und vor allem wo? bringt ne sportkupplung eigentlich was?
    Brahlstorf
    hmm net viel (zu der sportkupplung auf dem motor)
    is richtig ausrücklager meist nur bei entspannter kupplung ...
    öhm ansonsten neue kupplung + druckplatte = 100,00 -> 360,00 euro
    von billig ersatzteil -> neu von honda >__<
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 14.05.2009, 13:14
  2. kupplung
    Von neolux im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Letzter Beitrag: 06.09.2008, 19:26
  3. Daten Kupplung EJ9(D14A3)...bzw.(D14)/D16 Kupplung
    Von _CRX-Fan_ im Forum [Suche] Kfz-Teile
    Letzter Beitrag: 30.09.2006, 17:10
  4. kupplung
    Von Klabautermann im Forum Type R-Ecke (ITR, CTR, ATR, NSX)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 23.02.2006, 13:11
