Ist es ein TFT-Monitor oder ein Moniceiver?
Weil wenn es ein Moniceiver ist kannst die Position fast vergessen. Wenn du das Radio über den Moniceiver verbaust und der TFT fährt raus wird das Radio verdeckt....und andersrum wird der TFT dann an den Lüftungselementen anstossen.
Wenn es ein einfacher TFT ist, wird ich das Radio im Origianlschacht lassen und Aschenbecher raus und den TFT drunter. Angewinkelt Richtung Schaltsack das du noch was siehst.
Wenn ich sowas bauen würde. Wandert nen TFT immer in obere Teil des A-Bretts oder auf das A-Brett. z.B. Lüftungssachächte raus und dort den TFT platziert, oder die Uhr raus und dort hin.
ist ein tft monitor, das mit der lüftung hatte ich jetzt auch schon überlegt. schon allen wegen der sicht, weil wenn man immer nach unten sehen muss ist das auch nicht gerade so toll
Ein Arbeitskollege hat es in einem BMW ganz elegant gelöst. Da der TFT meist eh schmaler ist wie die beiden Lüftungsschlitze. Hat er den TFT einfach mittig platziert das die Lüftung links und rechts noch am TFT "vorbeiarbeiten" konnte.
Entweder ein grobmaschiges, feinadriges Geflecht nehmen oder einen von den Einsätzen zerschneiden und von der Breite anpassen das der Originallook etwas erhalten bleibt.
http://www.brax-team.com/member/alex_bmw.html
Geändert von Andre EK4 (10.11.2008 um 20:54 Uhr)
Hol Dir nen ausfahrbaren Moniceiver.
Das "Staufach" unter dem DIN-Radioschacht ist herausnehmbar (da ist hinten ein Schraube)
Dann setzt du den Moniceiver an die Stelle wo das Staufach war und oben drüber setzt du das Staufach.
So hat der Monitor nach oben hin noch genug Platz zum ausfahren
hol dir direkt so ein komplett anlage mit tft hab ich bei meinem integra auch so gemacht einfach radio raus und da drunter den schacht passt genau .
wie wärs mit einem Doppeldin touchscreen mit integriertem radio
Achja und geiles ITR Amaturenbrett
