Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Klappern bei nassem Wetter
    Avatar von --CivicMaus--
    LOS
    Frage Klappern bei nassem Wetter
    Hallo mein Civic macht komische Geräusche wenn ich bei nassem Wetter auf unebener Straße fahre.
    Diese Geräusche kommen von hinten und das hört sich an, als wenn der Stoßdämpfer an den Domen nicht befestigt wär und der bei jeder Unebenheit klappert... weiß nich genau wie ich das anders beschreiben könnte..
    jedenfalls ist das NUR bei nassem Wetter.. wenn ich ihn zum Beispiel kärcher dann ist das wiederrum nicht.
    Wüsste da jemand was das sein könnte??? (
    Bin für jede Hilfe dankbar..
    Avatar von PowerDreamer
    Ahlen ( NRW)
    Hast du denn schon was kontroliert?
    Irgendwas vor kurzem getauscht/erneuert?
    Gummilager ok?
    Radmutter fest?
    Domlager fest
    LOS
    nee hab ich noch nicht..
    aber wenn da irgendwas nich fest wär oder so dann würde das doch auch bei normalem wetter klappern oder (?) und das macht es ja nicht
    Geändert von --CivicMaus-- (29.10.2008 um 18:53 Uhr)
    ja.. ich bin ein Mädl!!
    Wörgl/Tirol
    hallo und so.. bist du dir da ganz sicher dass das von ganz hinten kommt?? ich hatte das mal bei meinen EJ9 und da kam es vom Mitteltopf schutzblech. das hat immer wenn es geregnet hat richtig mit vibriert. ganz komisch. hab dann das blech entfernt und alles war wieder gut!! ich würd das mal testen ob das vlt locker oder so ist. wäre ja möglich!! :wink:
    LOS
    hey.. danke für deine antwort... das hat ich auch und blech ist weg..
    also ich bin mit sicher dass es von hinten kommt..
    bei...
    - nasser Straße
    - unebenheiten/ Bodenwellen etc.
    und weiß ja nu auch nich wie ich das testen soll.. kann mich ja nich während der fahrt unters auto legen und gucken von wo es kommt
    Wörgl/Tirol
    du nicht aber i würd irgendjemanden zwingen dass er sich unters auto legt. :wink: nö spass. dann weiss ich auch nimma was es sein kann. schade!
    LOS
    hm schade... aber trotzdem erstmal danke.. vielleicht weiß ja irgendwer anders was es sein könnte..
    is schon voll komisch... :/
    AMPHETAMINE YOUR ENGINE!! Avatar von VVRACER
    Hi, bei mir war in der Heckklappe eine Stange für die Seitenschlösser etwas lose, und hatte geräusche gemacht,
    Abhilfe: Stück Schaumstoff, wie auf einen Schaschlikspies aufstecken, und so platzieren wo sie gegen klopft als puffer.
    LOS
    ja aber dann würde das ja immer sein... wie gesagt ist nur bei nasser Straße!
    Also das is jedesmal möcht ich sagen wenn er einfedert dann poltert es...
    LOS
    da mein civic ja letztens bei Dr. Honda war
    hab ich gleich mal nach gefragt und die meinten zu mir das ist normal, das kommt von dem fahrwerk. (is nen serie mit TL-federn)
    also weiß ja nich ob das jetzt stimmt aber bei dem komplett-check haben die auch nichts weiter gefunden bis auf, dass die hinterachsbuchsen bissl porös sind.
    was sagt ihr dazu?!
    Avatar von DCtwoMax
    Haren
    und warum macht meiner das nich?????
    LOS
    ja weiß ich auch nich. frag mich ja nun auch ob das nur sone dahin gestellte aussage war weil er das nich wusste oder so..
    jedenfalls meinte der zu mir, dass er das selbe problem bei seinem civic damals hatte. aber komischerweise war das bei meinen anderen auch noch nich..
    aber bei dem check haben die auch wie gesagt nix gefunden außer dass die buchsen hinten porös sind.
    Avatar von DCtwoMax
    Haren
    selbst wo meine buchsen porös waren vorn tüv hatte meiner nix das einzige ist was er seid freitag das bei nässe vorne links stossdämpfer quitscht aber auch egal gewindefahrwerk liegt hier schon dann ist das auch weg hast die buchsen gleich mit neu machen lassen ????
    LOS
    nee sind noch nich neu, weil die mir das ja erst gesagt haben, als se mir den übergeben haben. :wink:
    ansonsten muss noch die eine staubmanschette vorne neu gemacht werden und durch den shortshifter der verbaut wurde, haben die die halterung irgendwie beschädigt damals und jetzt muss die halt neu gemacht werden und ansonsten is er top in ordnung.
    und die meinten halt das kommt vom fahrwerk mit dem klappern.. was ich mir halt irgendwie nich vorstellen kann
    Avatar von DCtwoMax
    Haren
    was haben die beim shifter kaputt gemacht he meinst achsmanschette ????
  1. motorstart problem bei nassen/kalten wetter
    Von jimpanski im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 24.03.2015, 09:11
  2. Tankklappe klemmt bei kaltem Wetter FK2
    Von VVRACER im Forum 2006-2012
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.12.2012, 12:02
  3. wagen geht bei feuchtem wetter aus!!
    Von ed9-racer im Forum Civic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 25.07.2007, 17:44
  4. Bei dem geilen Wetter ein kleines Fotoshooting........
    Von rob. im Forum Bilderbereich Honda
    Antworten: 51
    Letzter Beitrag: 05.07.2005, 20:40
