Da mir as maxrev Forum nicht helfen konnte, versuch ich es jetzt doch mal wieder im guten alten hondapower.de forum.
Und zwar wie im Threat schon geschrieben, höre ich im Innenraum ein Klackern in Richtung Motorraum. Es sind jedoch nicht die ventile bzw. es ist definitiv ein anders klackern.
Auffällig ist, dass es NICHT ist wenn der Motor schiebt, also weder gas noch standgas gegeben wird. Also sprich, wenn keine Zündung im Motor erfolgt.
Anhören tut es sich nach einem Kontakt bzw. berührung an die Karosserie bzw. in richtung spritzwand, weil es da irgendwo her kommt.
Man hört es nur im Innenram, von außen ist alles normal.
Hört sich an die ein Diesel klackern, also schon recht stark und wie gesagt nicht bei "schubmodus".
Womit könnte es dann zu tun haben?
Auspuff? Hab nix gesehen wo er rausblasen würde. Aber irgendwas muss es ja mit der Verbrennung zu tun haben...
Ach ja, klopfen ist vielleicht der bessere ausdruck.
B16 ist Serie, mit leichtem Schwung und neuer Kupplung, getankt wird Super.
nochmal:
- Es ist nicht im Motorraum hörbar sondern nur im Fahrzeuginnenraum
- es ist nicht wenn der Motor im "Schubmodus" ist also z. Beispiel Berg runter mit Gang drin
