Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: 100zeller Durchmesser größer als rest?
    Avatar von HondaCore
    40667 Meerbusch
    Standard 100zeller Durchmesser größer als rest?
    Hi,
    ich habe mal gehört, man sollte denn 100zeller Kat vom Durchmesser größer ansetzen als den Rest der Anlage, da die 100zellen ja auch wieder Fläche wegnehmen? Was meint ihr dazu? Würde bei Ebay nämlich für 140€ nen 100zeller bekommen mit 50mm anschluss...
    mein neuer fächer von supersprint hat 50mm außen, meine Catback 50mm innen ... hier die ebay auktion:
    http://cgi.ebay.de/Rennkat-100-Zeller-Sportkat-Metallkat-98mm-Durch_W0QQitemZ230298609240QQcmdZViewItem?hash=ite m230298609240&_trkparms=72%3A1229|39%3A1|66%3A2|65 %3A12|240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14
    laut dem Schaubild kann ich dort 50mm erkennen!
    was meint ihr? Zusätzlich bräucht ich dann noch von sandtler die edelstahl kat anschlüsse für gesamt 50€...
    gruß, merlin
    526 km von Irmelshausen
    Der Durchmesser des Rohres in dem Der Kat sitzt muss natürlich grüsser sein.
    Ist er meinst eh da kannste garnichts dran ändern.
    Der Durchmesser am Flansch hat damit aber nichts zu tun.
    EH6
    ED7 leider weg
    EE8 leider weg
    40667 Meerbusch
    Ja Innen is der Kat größer aber an der kleinsten Stelle am Flansch 50mm... weiss nur nich ob innen oder außen, erkennt man auf der Skizze nicht so gut...
    ich weis nicht was du willst !
    Also am Flansch 50mm dann wird das Ding konisch grösser ein Stück grade stück konisch auf 50mm flansch.
    Das ist dein Kat
    Ein Kat in der Länge ,als 100Zellen pro Cm2, mit 50mm Duchmesser würde ja nie die Au schaffen.
    Du erhöst mit dem Dicker werden halt die fläche für den Kat.
    EH6
    ED7 leider weg
    EE8 leider weg
    40667 Meerbusch
    Das ist dein Kat
    Ja ok, das es Konisch ist hab ich auch schon verstanden, ich meinte allerdings nur ob ich die kleinste Stelle also den Flansch Eingang trotzdem größer wählen sollte oder ob 50mm absolut ausreicht für meinen ed9?
    wenn dann durchgängig.
    Wenn du an irgend einer anderen Stelle wieder auf 50mm kommst, ist es eh für die Katz.
    Über den richtigen Durchmesser vom Puff für den D16 wirst du viele verschieden Meinungen hören.
    EH6
    ED7 leider weg
    EE8 leider weg
    40667 Meerbusch
    hi,
    da versteh ich aber jetzt nicht wie du das meinst? Er ist doch Konisch, dadurch ist die kleinste Stelle (50mm) doch am Kat Eingang und am Kat Ausgang innen ist dann der Durchmesser viel größer!
    Ja es gibt viele verschiedene Meinungen da haste Recht! Ich hab mich mit 50mm Innen zufriedengegeben, wobei mein neuer Supersprint 50mm Außen hat naja ok... War mir nur nicht sicher ob ich beim Kat (wegen der Zellen) den Anschluss shcon größer wählen muss, so 53mm innen oder so ka...
    aber ich werds dann wohl mal mit 50mm probieren!
    Hab mein Krümmer noch nich drin, aber ich hoffe es macht nichts aus das die Catback mit 50mm INNEN bisschen mehr hat als der Supersprint Fk mit 50mm AUßEN
    gruß, merlin
    Zitat Zitat von HondaCore Beitrag anzeigen
    hi,
    Boah.......
    aber dadruch das da der Kat drin ist hast du genau soviel oder eher weniger durclass als 50mm.
    EH6
    ED7 leider weg
    EE8 leider weg
    40667 Meerbusch
    Boah.......
    Also Fazit Innendurchmesser > 50mm wählen wegen weniger Durchlass dank der Zellen.
    Gut?
    Was meinste so 52-53mm innen?
    Gut?
    ja, dein Krümmer hat ja auch nicht mehr.
    zum Thema bester Durchmesser kann ich nichts sagen.
    viele sagen 60mm sei für den D16 schon zuviel.
    die Wahrheit legt irgendwo dazwischen
    EH6
    ED7 leider weg
    EE8 leider weg
    40667 Meerbusch
    Ja da haste Recht.
    Allerdings dachte ich ja der 100 Zeller muss verhältnissmässig größer sein, weil ja die zellen auch wieder "fläche klauen"
    aber dann werd ich es wohl erstmal mit den 50mm versuchen, den kann man ja notfalls noch erweitern, da er konisch ist.
    gruß, merlin
    Ja da haste Recht.
    gruß, merlin
    was ändert der Flansch Durchmesser an der Fläche Im Kat ?
    überdenkt das bitte nocheinmal !
    EH6
    ED7 leider weg
    EE8 leider weg
    40667 Meerbusch
    Naja, an der dünnsten Stelle werden die Abgase ja gebremst wenns zu dünn ist! Genau wie beim Serien Krümmer, da ist sogar ein Drossel Rohr extra eingeschweißt, total ätzend!
  1. Motor suche einspritzdüsen, größer als 240cc
    Von Red_Hatch_EG5 im Forum [Suche] Kfz-Teile
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 18.01.2011, 22:22
  2. geschüsseltes Lenkrad 35er oder größer
    Von RR-Typ im Forum [Suche] Kfz-Teile
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 21.08.2010, 08:03
  3. 2 Endrohre rund 90mm oder größer
    Von EH6Streetracer im Forum [Suche] Kfz-Teile
    Letzter Beitrag: 18.08.2008, 19:50
  4. Vti oder größer Bremsanlage VORNE
    Von P{}r]{ey im Forum [Suche] Kfz-Teile
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 07.11.2007, 15:34
  5. ventilsitzring größer fräsen...
    Von wulf im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 18.08.2004, 21:55
