JoJo!
Welches ECU ist im D16A9 verbaut?
Das PM7 ja nicht, oder? Muss ja ohne "Kat-Programm" sein!
JoJo!
Hmmm - bin in etwa 2 Stunden wieder daheim. Dort habe ich noch eines vom A9 liegen - sage dir dann bescheid.
Ich mach dir dann auch ein FOTO davon :tongue:
Das ja noch besser!
Eventuell kauf ichs dann sogar demnächst, wenn ich nen falsches hier liegen habe!
Danke Dir schonmal Jaro. Sehr nett von Dir!
Nun verwundert mich so einiges.
ich habe hier drei Steuergeräte liegen.
Das OBERE vom ED6
Das MITTLERE vom ED9
Das UNTERE von einem vermeindlichen D16A9
mich machte es stutzig, das ED9 NonKat und ED9 Kat ECU die selbe Kennung, also PM7 haben sollen.
Anscheinend stimmt das aber wirklich so.
Aber woran kann man nun sicher sagen, ob es sich um ein A9 oder Z5 ECU handelt? (Datum is ja immer Wage).
Dann muss man wohl nach dieser Zahl "85" und den ersten drei Ziffern "643" gehen.
Denn den IMA Sensorhalter haben ja beide dran.
... ich tendiere zu der Zahl " 85 " und das sagt mir das es vom A9 ist auch wenn kein Sensor dran wäre.
+ das baujahr ( 08.08.1988 )
Hatte nur der Katlose ED9. Idle Mixture Adjust
@Jaro.
der Halter, also wor die Sensorplatte am ECU eingehängt wird, die ist bei beiden Gehäusen vorgesehen.
Aber der Sensor selber ist natürlich nur beim A9 ECU auch dran!
Hab jetzt beide ECUs mal aufgemacht.
ich denke hier ist es eindeutig zu sehen:
Geändert von CRX_Fan (08.02.2010 um 21:41 Uhr)
also doch der mit der Bezeichnung 85 oder ... ?
@Jaro. Jo, vielleicht ist der IMA Sensor bei dem anderen A9 ECU von Dir mal abgeschraubt worden, ist bei meinem genau so.
Du hast ja nen 644 PM7 ECU mit Kennzeichen "MR"...also kann man danach wohl auch net gehen. :tongue:
Aber bis jetzt passt es immer bei den Numemrn 644 643 etc.
Aber bei den A9 ECUs passt es mit der 85 auf jeden Fall.
Im Zweifel weiß ich ja jetzt auf der Platine, woran mans sieht!
Okay, dann hat sich das geklärt!
jetzt brauch ich noch den fehlenden IMA Sensor, der bei mir nicht mit dabei war!
Ja, hast recht .... also das mit 644 und 643 macht jetzt Sinn aber was haben nun die MR oder 85 oder 9P zu bedeuten ?!?! :-?
