Hallo, hab schon seit längerem probleme mit meinem ABS! Anfangs wechselte ich die ABS Pumpe weil auf einem Honda-Inspektions-Blatt vom vorbesitzer stand: Pumpe defekt! Alles klar pumpe gewechselt, keine funktion!
Komischerweise leuchtete die abs lampe nur beim starten, blieb aber beim starken bremsen auch aus obwohl das abs nicht arbeitete,hätte also angehen müssen zwecks fehlermeldung
Also tachoeinheit rausgebaut und geprüft: Alles klar vorbesitzer hat Batterie-birnchen mit ABS-birnchen gekoppelt damits so ausschaut als würde abs arbeiten beim motorstart oder was weis ich warum Jedenfalls kabel abgemacht! Seitdem leuchtet die ABS leuchte gar nicht mehr, nichtmal beim starten! Anscheinend fehlt da irgendwo strom? Kann mir einer sagen von wo das abs system strom bezieht..?
Oder sonstige ideen womit das zusammenhängen kann das noch nicht mal die birne brennt?
Ich danke euch im vorraus schonmal
Lg Rob
