Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Einbaurichtung Ventilfedern
    Avatar von NuKuLa
    Standard Einbaurichtung Ventilfedern
    Hallo!
    Ich habe meinen kopf komplett zerlegt, gereinigt und die Ventile neu eingeschliffen!
    Beim zusammenbauen ist mir aufgefallen das die Ventilfedern an einer seite eine engere windung haben!
    Ist das egal wie rum mann die einsetzt??
    Es ist mir auch erst bei der letzten aufgefallen also sitzen die ventilefedern jetzt auch unterschiedlich drinne!
    Ich finde das es ja eigentlich egal ist wie rum die sitzen und mein Honda Händler weiss auch nicht so recht ob das egal ist!!
    Bitte um schnelle Antworten!!!!!!!
    Der Überholer Avatar von hovic
    Zitat Zitat von NuKuLa Beitrag anzeigen
    Hallo!
    Ist nicht egal, die engen Wicklungen müssen nach unten.
    Avatar von NuKuLa
    Danke für die schnelle antwort!!
    Muss denn auch bei den doppelten (einlass) beide dicken Windungen nach unten??
    jep. Und auch drauf achten das alle Federn (innere sowie äußere) unterschiedliche Drahtstärken haben. Also Ein und Auslass.
    Avatar von NuKuLa
    Danke!
    Also Einlass und Auslass habe ich defenitiv nicht vertauscht!
    Ich hab die halt nur verdreht!
    Aber kannst du mir auch erklären warum die jetzt so rum rein müssen??
    Danke!
    Nicht wirklich. Ich denke einfach mal, dass das mit der Kraftverteilung zu tun hat irgendwie..
    Knowledge is Power
    Dorsten
    die müssen wohl so, weil deine beschreibung auf eine progressive feder passt.
    je weiter die dinger einfedern (mehr hub), desto härter soll das ganze sein.
    die erreicht man durch verschiedene drahtdicken oder eben windungsabstand.
    gruß Lukas
    Avatar von NuKuLa
    Hey macht nix aber ich danke dir für die antworten!!
    EE9 #333 Händler/Partner Avatar von richi
    nicht zu vergessen, dass das leichtere ende das bewegte ende sein sollte... für die massenbewegung is es sicher nicht gut, wenn man das ende mit den engeren wicklungen nach oben einbaut
    RiceRacer Avatar von Sonorix
    Braunschweig, Germany
    Standard Re: Einbaurichtung Ventilfedern
    Ja, das ist auch tatsächlich der Grund, der einzige Grund.
    Wie unterscheiden sich denn die Drahtstärken bei Einlass und Auslass?
    Sonorix
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    http://www.hondapower.de/forum/showt...t=ventilfedern
    sind zwar ITR ventilfedern, aber evtl is das bis auf die inneren federn vergleichbar
    Super, danke Dir!
    Ich hab eh Federn vom B18C6 inkl. Wellen, will ich demnächst verbauen.
    Sonorix
    Avatar von NuKuLa
    Sonorix
    Also habe die Federn jetzt alle richtig rum eingesetzt!
    Habe auch die drahtstärken der Federn gemessen!
    Einlass:
    große Feder 3,5 mm / kleine Feder 2,3 mm
    Auslass:
    große Feder 3,7 mm / kleine Feder gibt's beim b16a2 nicht
  1. Einbaurichtung Bremsscheibe
    Von a13x. im Forum Type R-Ecke (ITR, CTR, ATR, NSX)
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 15.07.2011, 17:03
  2. Technische Frage zu Eagle Pleuls Anzugsmomente und Einbaurichtung
    Von Turbo-JOBU im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 30.01.2008, 23:28
  3. 100-Zeller Kats: Einbaurichtung egal ?
    Von _CRX-Fan_ im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 07.01.2008, 14:21
  4. ITR Ventilfedern
    Von san im Forum [Suche] Kfz-Teile
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 02.02.2007, 19:57
  5. Ventilfedern
    Von sebastian-crx im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 24.11.2005, 20:25
