Seite 6 von 7 ErsteErste ... 4567 LetzteLetzte
Ergebnis 76 bis 90 von 94
Thema: [Vergleich] Abgasanlage ITR JDM vs. EUDM
  1. #76
    Frankfurt
    die 55mm sind ja laut deiner Liste oben vom 98er JDM, also ein 4-1. Du hast da wohl ein 96er JDM 4-2-1 ?
  2. #77
    Kempen, Germany
    Ja ich hab nen 96er Spec... aber hier steht doch überall folgendes
    Outlet (ID):
    JDM ITR 4-1 55mm, JDM EK9 55mm, AUDM 40mm
    Und auf Seite 1 steht für den 4-1
    - Innendurchmesser Ausgang Kollektor JDM: 54,5mm
  3. #78
    Frankfurt
    ich versteh dich nicht überall ist nur die Rede vom JDM ITR 4-1 mit 55mm (98!) und du fragst dich jetzt warum dein JDM ITR 4-2-1 (96!) einen größeren Ausgang hat??? JA der 96er hat Serie einen größeren Ausgang als der 98er
  4. #79
    Kempen, Germany
    Stimmt doch nicht, im Thread ist ebenfalls die Rede vom 96er ITR / EK9 Krümmer, sogar in dem Post direkt über dir Post 77, auf Seite 1 Post 10, Seite 4 Post 47+51+53+54+58
  5. #80
    Frankfurt
    ah jetzt , steht ja auch auf Seite 1, siehe Zitate unten, gleichzeitig steht da aber auch 2,5" Ausgang, das sind eher um die 60mm wie bei deinem Messwerkzeug
    Müsste mal jemand im EPC schauen ob die Teilenummern wirklich gleich sind und ob die Angaben vom EK9 Ausgang stimmen.
    Zitat Zitat von Mr. Svonda Beitrag anzeigen
    EK9-Krümmer ist baugleich mit dem JDM 4-2-1 96spec ITR-Krümmer.
    Der obige von mir gepostete JDM 4-1 98spec ITR-krümmer passt somit auch auf dem EK9. Der 4-1 Krümmer baut aber tiefer, also obacht wenn das Auto sehr tief ist.
    daten jein, bild schon:
    JDM TYPE R 96-97 SPEC OEM HEADER
    * 2 1/2" Outlet
    * Complete with Heatshield
    * Stock Appearance, Type R Performance
  6. #81
    Ich habe gestern mal den Tegiwa 4-2-1 mit dem OEM B16 EK4 krümmer verglichen zwecks länge, der Tegiwa krümmer ist 2.5 cm kürzer als der OEM B16 krümmer.
    Weiß jemand den längen unterschied vom tegiwa zum 98er 4-1 JDM Krümmer ?
  7. #82
    Ich vermute jetzt mal ganz blind gleich lang!? Als Hinweis dazu diesen topic durchlesen.
    Edit: Erste Zeile unter dem dritten Bild... sollte deine Frage beantworten.
  8. #83
    Kärpön
    Kurz eingeworfen ... Der Tegiwa ist gleich lang wie der EK9 OEM Krümmer der ja der selbe ist wie der vom 96 oder 98 ?!
  9. #84
    Avatar von zottel
    Mainz
    oem ek9 = 96
  10. #85
    Sooo hatte jetzt mal die Möglichkeit den JDM 4-1 mit dem OEM EK4 B16 Krümmer zu vergleichen, ergebnis:
    Bis auf die Fertigungs Toleranzen sind die beiden genau gleich lang ! Somit muss der zum JDM 4-1 dazugehörende kat auch wieder 42 cm haben damit die catback passt !
  11. #86
    Avatar von BlackEarth
    Geldern
    Ich grabe den Thread mal aus. Weiß jemand ob man den Krümmer und so beim freundlichen ordern kann? Preise wären auch interessant.
    So als Vergleich zu den angebotenen used parts
  12. #87
    Ja kann man. Dan #1996 hat den damals neu samt Schrauben, Blech und Haltern besorgt.
    War teuer... Schau mal bei Lings rein, das sollte dir ne grobe Richtung geben.
  13. #88
    Geldern
    Wie kann ich bei lings den JDM itr auswählen?
    Günstig gebraucht habe ich noch keinen gesehen...
  14. #89
    Nimm JP-carparts
  15. #90
    Geldern
    Danke! Habt mir echt geholfen
  1. Antworten: 49
    Letzter Beitrag: 23.02.2013, 23:36
  2. Sonstiges jdm spec 98+eudm itr heckschürzenansätze
    Von dr-vtec im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Letzter Beitrag: 16.07.2011, 16:32
  3. JDM/EUDM ITR Tacho mit Steckern!
    Von CRX-Jay im Forum [Suche] Kfz-Teile
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 24.06.2010, 20:18
  4. ITR ECU - JDM vs EUDM
    Von B.I.G. im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 15.06.2010, 10:30
  5. Unterschiede ITR DC2 JDM zu EUDM
    Von Steel im Forum ITR
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 07.03.2010, 19:05
