Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: 2 fragen
    Standard 2 fragen
    Ich habe, wie ihr sicher an meinem titel schon erkannt habt 2 fragen ....
    also die erste kann ich bei meinem crx del sol modell eh6 auf standlicht und wieder auf abblendlicht umschalten ? und wenn ja ... wie ?=)
    und die 2te frage ... ich habe ein problem mit meinem hinteren radlager ... jetzt wollen die bei honda dafür 300 € haben mir ein neues radlager einzubauen ... 240 € das radlager + narbe die man da wohl zu kaufen muss und 50 € einbau ....
    gibt es da nicht ne billigere alternative !?ich habe mal bei ebay geschaut ... da sind radnarben für 30 oder 40 € drinn .... ist das was falsches oder spinnen die bei honda !?
    bitte um antwort =)
    also das mit dem licht würde ich mal sagen der dreh knopf links neben dem lenkrad :tongue:
    Standard ....
    damit kann man nur off ....abblenlicht oder fernlicht ... aber kein standlicht einstellen !?
    _deleted
    Licht: Drehschalter links am Hebel in Lenkradnähe
    Radlager und Nabe, hier mal die Hinterachse:
    http://www.hondaautomotiveparts.com/...8SI%2CV-TEC%29
    Die Dinger gibt´s von Honda anscheinend wirklich nur im Set, fragt sich nur warum...
    (Gibt´s einen technischen, sicherheitsrelevanten Grund warum die Nabe mitgetauscht werden soll? weiss das jemand? )
    Plan A) Lass die Honda Mechs machen... ist halt teuer...
    Plan B) Nabe aus dem Zubehör kaufen, Lager anhand der Nummer im Grosshandel kaufen, falls es das Lager dort gibt, und selbst zusammenbasteln.
    Plan C) Nur neue Lager kaufen und alte Nabe weiterverwenden.
    Aber da sollen jetzt mal die Profis hier, die das schon mal gemacht haben, was dazu sagen.
    also bei mir is das so wenn ich den drehe dann geht das standlicht an und wenn ich ihn weite drehe dann das abblendlicht
    und fernlicht is halt nach hinten ziehen
    TimoHH
    Alles zu spät hier... gleich kommt "und wie wechsel ich die Gänge"
    *aus-dubbeglas-trinker* Avatar von EH6Streetracer
    Pfalz
    voll geil.
    das erstere steht glaube ich auch in der bedienungsanleitung des del Sol .. :wink:
    db statt PS
    Nidderau
    Mein Tip auf keinen Fall selbst machen, weil wer den Lichtschalter net findet sollte nichts am Fahrwerk / Antrieb oder sonstigen wichtigen Autoteilen machen.
    Fahr noch in ein zwei andere Werkstätten und lass dir Kostenvoranschläge machen, vielleicht auch mal eine freie Werkstatt anfahren.
    Und dann da wo es am preiswertesten hin gehen und richten lassen.
    Standard =)
    dann werd ich wohl blechen müssen =(
    Standard ...
    an alle schlaubischlümpfe hier , die frage war nicht ... wo ist der schalter
    sondern ... ich habe an meinem schalter 3 möglichkeiten ...
    1. licht ist aus !
    2. licht ist auf abblendlicht
    3. licht ist auf fernlicht
    ich wollte wissen wie ich auf standlicht umschalten kann ...
    na ja ^^
    _deleted
    Selber Schlaubischlumpf...
    Am Schalter DREHEN:
    - Aus
    - Standlicht
    - Abbblendlicht
    -Fernlicht:
    Schalter / Hebel zu dir ZIEHEN..
    Ich hab dir gerade ein Geheimnis verraten!
    Das Fernlicht beim Sol ist wie eigentlich bei JEDEM Auto.
    Wenn bei dir was anders ist, hast du
    A) einenen Sol Reimport aus einem anderen Land,
    B) irgendwas an deinen Scheinwerfern ist falsch verkabelt
    C) irgendwas an der Elektrik in deiner Kiste ist im Arsch
    http://de.youtube.com/watch?v=iEKgYX...eature=related
    ich würde euch das zu gerne mal zeigen eigentlich
    na ja ! danke trotzdem !
    TimoHH
    Bei jedem Sol ist es so wie bereits beschrieben...
    - aus
    - Standlicht vorn, hinten Abblendlicht
    - Abblendlicht vorn, hinten Abblendlicht
    Wen das bei Dir nicht so ist, dann hast Du einen aus dem Ausland importierten Sol, aber das müsstest Du als Besitzer doch eigentlich am besten wissen, oder?
    Timo
    Avatar von Stups
    Neuhaus- Schierschnitz
    dann hast du wo das licht aus war mal dran gezogen und das geht jetz immer mit an wenn du auf stufe 2 (abblendlicht) stellst
    Pfalz
    das könnte sein. leuchtet die blaue lampe im tacho? dann is tdas fernlicht an. oder die ist kapputt ...
    oder da hat mal ein extra schlauer eektriker was umgepolt, was natürlich zu geil wäre ...
    schlaubischlumpf... warum sollte beim honda del sol das licht anders funktionieren als bei allen andern autos mit so einem hebel ...
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.02.2014, 15:30
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 18.06.2013, 17:44
  3. HHR fahren, Fragen über Fragen.
    Von playajazzy im Forum Motorsportecke
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 29.03.2010, 14:51
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.01.2007, 20:25
  5. Mal wieder B16A1 Überholung / Swap Fragen über Fragen ...
    Von SchwarzeSau im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 05.08.2004, 19:27
