hallo
ich habe heute an meinem Winter EC8 die Bremsklötzer der Trommelbremse erneuert.
Als ich dabei war die Handbremshebelmechanik vom alten Klotz an den neuen zu bauen ist die Staubmanschette vom Zylinder gerutscht und durch die Federkraft wurde der Kolben rausgedrückt sodass etwas bremsflüssigkeit ausgetreten ist.
als ich dann wieder ans Auto ging und das gesehen habe habe ich den Kolben saubergemacht und wieder eingesetzt.
Nun zur Frage:
Ist nun durch das Einsetzen Luft in der Bremsanlage oder einfach nur zu wenig Bremsflüssigkeit drin?
Wie kann ich die Bremse entlüften sodass ich Problemlos nach der Inbetriebnahme zur Werkstatt komme.
Bremsflüssigkeit muss eh gewechselt werden
