Das kann natürlich auch noch sein...
Hardy
wenn er kaputt wäre, wie würde das aussehen? Also die anzeige zeigt ja das gleiche wie immer... :-?
Hallo ,
@ Bjoern eine Frage : wie weit ist der Cap von der Endstufe entfernt , bzw. wie lang ist der Kabelweg zwischen den beiden Komponenten ?
Oder wurde das schon genannt und ich habe es überlesen ?
Marius
www.mwm-audio.de
ich weiß es nicht...mein cap ist hinten im kofferraum.Zitat von BBMan
der accord ist ziemlich lang. wieso?
Hallo Bjoern ,
es geht mir darum , dass zwischen der Endstufe und dem Cap im Idealfall nicht mehr als 30 cm Kabelweg liegen sollen , um vom Cap auch die Pufferwirkung auszunutzen . Ist das Verbindungskabel zwischen Amp und Cap länger als 30 cm , lässt diese Wirkung aber nach .
Also , wie sieht es bei dir aus , wenn es geht , mess bitte mal die Länge des Kabels nach .
Marius
www.mwm-audio.de
das sieht nach definitiv mehr kabel aus!
also vom cap zum verstärker...
ich dacht du meisnt von batterie zum cap?!
Hallo Bjoern ,
das sieht ja wild aus , als wollte jemand einen Seemannsknoten stricken !
Dann kürze bitte die Verbindungskabel zwischen CAP und AMP auf max. 30 cm und bringe die beiden Komponenten dicht zusammen .
Hoffe , dass sich dann was ändert , wenn nicht , bleibt noch der CAP als Fehlerquelle , aber da will sich der Hardy ja drum kümmern .
Marius
www.mwm-audio.de
Du willst mir nicht sagen, das dieser Müllhaufen von KUHNT eingebaut wurde und die auch noch Geld dafür verlangt haben?????
MEGAFRECHHEIT!!!!
:mad:
Denen würde ich was erzählen....
Mit DER Installation ist der Cap so gut wie wirkungslos.
Also wie Marius sagte: Kabel so kurz wie möglich zwischen AMP und Cap, dann sollte es deutlich besser werden.
Hardy
(schwer enttäuscht von dem Laden...)
ähm ich hab da ehrlichgesagt nicht so die ahnung von.
hardy, könntest du dir dann evtl. 10 min mit mir nehmen udn das flicken ? danke
Kein Thema.
Meine Handynummer steht ja hier im Forum oben Stichwort "Hotline"...
Ich schick Dir ne SMS wenn ich weiß wann ich genau da bin.
Hardy
ok danke hardy...
ich war gerade nochmal bei ACR und habe gefragt ob es auch an dem Kabel liegen kann was von der endstufe zum cap geht.
Frank sagte das es daran wohl nicht liegt. er sagte das es an der Masse von der Batterie liegt. Somit hat er ein 20mm² kabel verlegt.
Ohne mich zu fragen.
Dies hat nichts gebracht. Dann kam er darauf, dass es auch an der Lichtmaschine liegen kann. Der Lichtmaschienregler ist wohl zu hoch eingestellt. Die Lima hat irgendwwas mit 90 A.
Er sagt das die Spannung zu hoch ist.
Da frag ich mich aber wieso ich dann gestern eine neue Batterie auf Rat von ACR gekauft habe.
Die Batterie war auch nicht billig.
Nàch dem Gespräch sollte ich ihm 10 Euro zahlen. Ohne Rechnung ohne alles.
Sind 10euro für das Kabel richtig?!
Kann man die Lima einstellen beim accord?
So langsam komme ich mir recht verarscht vor.... jeder sagt was anderes!
Übrigens hat er die Endstufe (von kuhnt) ausgelacht.
Naja... :mad:
Mann...
Was habe ich dir denn gesagt...
Kuhnt ist nicht so das wahre...
Dein Probleme liegen halt einfach daran, das du einmal extrem dünne kabel da liegen hast, und du halt alles über deine Säure Batterie betreibst.
Die Schwankungen kommen halt daher, da die Batterie einen zu hohen innenwiederstand hat, sowie ein wenig zeit braucht, um die benötigte Energie bereitzustellen...
Ob der Cap nun 30 cm oder 1 Meter vom Amp entfernt ist ist erstmal nebensächlich...
Wenn die Grundversorgung passt, wird das auch was...
Über das Kabel sollen ja auch ein paar Ampere fließen... Und nicht gleich abrauchen...
Meld dich mal per ICQ...
Wer hat dir denn erzähl das ein Kabel strom begrenzen kann?Zitat von pss0805
Wenn die Endstuffe 200 Ampere ziehen will ist es der Amp scheißegal, was da für ein kabel dranhängt...
Falls da keine Sicherung kommt wird eher das Kabel in Flamen aufgehen, als das das Kabel den Strom bergenzt.
aber wieso sagt man dann das meine lima zu viel strom gibt? man sagte ich solle sie runterdrehen lassen...
hmm...naja würde erklären wieso ziemlich oft bei mir ne birne durchhaut... weiß nicht
Zu viel Strom gibt es nur selten...
Ich verkaufe auch getunedte Lima´s mit 200Ah und mehr, aber wenn der Reglwer im Eimer ist kann es zu Spannungsspitzen kommen...
Das lässt sich aber ganz einfach prüfen (Voltmeter an die Lima und laufen lasen).
Ich bleibe bei meiner Vermutung: Kabel sehr dünn und zu langer Weg zum Cap....
Die 10€ für das Massekabel sind ok.
Hardy
Fand ich aber trotzdem ziemlich dreist, weil ichs ja eigentlich gar nicht wollte und das Problem auch nicht gelöst war. Im Gegenteil. Habe nur mehr Geld ausgegeben für ne neue Batterie.
:mad: :mad:
