habe schon gefragt, die wollen Geld haben....50 eur pro arbeitsstunde + kabel usw
Das Kabel hat überhaupt nix mit dem Flackern zu tun, eher im Gegenteil! Je dünner das Kabel, desto weniger flackern die Lichter. Entweder ist deine Batterie entladen oder am Arsch. Oder deine LIMA läd nicht richtig. Aber ich tendiere eher zur Batterie, den die puffert normal die Spannungsabfälle ganz gut wenn deine Endstufe nur durch ein 6qmm Kabel Strom ziehen kann. Also, Batterie prüfen!
Wer hat dir denn so einen Müll erzählt???Zitat von pss0805
Dann würden sich nach deiner Aussage ja alle schön die 6qmm Kabel ins Auto packen, weil die ja auch so schön einfach zu verlegen sind und nich so steif wie 50qmm.
Je dicker das Kabel, desto mehr Strom kann fließen und desto einfache kann sich die Stufe den benötigten Strom ziehen.
@ ba$h, wenn der Laden Kohle dafür haben will, obwohl du bei ihm alles hast einbauen lassen ist das schon ziemlich unverschämt, schließlich scheinen die das ja auch verhunzt zu haben. Würde die dann auf keinen Fall nochmal an mein Auto lassen! Such dir nach Möglichkeit doch jdm. aus'm Freundes oder Bekanntenkreis, der dir da helfen kann.
Wenn man als Hifi Laden Strom und Masse unter 25qmm verlegt zeugt das entweder von wenig Kompetenz oder von großer Dreistigkeit, nach dem Motto "wir wissen, das es nicht reicht und der Kunde wiederkommt".
Gruß Sicos
Nochmal zum Punkt: wenn die Lichter flackern, dann ist schon was an der Batterie faul. Entweder hinüber oder Lima lädt nicht richtig, Kontakte vergammelt. Wie dick das Kabel zur Endstufe ist, spielt hier erstmal keine Rolle!!!
Wer lesen kann ist klar im Vorteil! :wink:
Ja, und? Je kleiner der Querschnitt, desto weniger Strom kann fließen und desto geringer fällt der Spannungsabfall aus. Fazit: Es kann nur soviel Strom zur Endstufe fließen wie das Kabel zulässt. Und je geringer der Querschnitt desto höher der Widerstand und desto geringer der mögliche Stromfluss.Je dicker das Kabel, desto mehr Strom kann fließen und desto einfache kann sich die Stufe den benötigten Strom ziehen.
Ihr wollt doch jetzt nicht ernsthaft behaupten, dass dünne Kabel besser sind als dicke oder???
"Nur" weil das Licktflackert gleich zu behaupten, dass die Batterie oder gar Lima defekt ist halte ich auch für mehr als übertriben. Hatte schon genug Beispiele, wo die Probleme nach einem Kabeltausch verschwunden waren, ohne neue Batterie oder Kabel.
Also @ Themenstarter, bevor ich mir mir da ne neue Batt und/oder Lima holen würde, lieber zuerst vernünftig = dicker verkabeln, drauf achten, dass Masse und Plus gleich dick verlegt werden und der Massepunkt lackfrei und abgeschmiergelt ist.
Gruß Sicos
ich werde morgen mal meine batterie mal ans ladegerät hängen...
das geilste, was mir grad einfällt, war auch das der mitarbeiter vondem laden sagte das ich nicht so laute musik hören sollte....
Hä? Kabeltausch ohne neue Kabel?Zitat von sicos
Den hätte ich auch ausgelachtdas geilste, was mir grad einfällt, war auch das der mitarbeiter vondem laden sagte das ich nicht so laute musik hören sollte....
[quote="bb2fischi"]Hä? Kabeltausch ohne neue Kabel?Zitat von sicos
Ich meinte "ohne Batterie oder Lichtmaschine"!
Gruß Sicos
so ich war bei hifi&hifi, nach dem ich bei kuhnt erfolglos war.
der herr sagte es könnte an meiner batterie liegen. Also bin ich fix zu bosch und hab mir ne neue batterie gekauft.
Nun ist der fehler immernoch da. die batterie hat 66A, die davor 57.
und nun?! wieviel geld muss ich noch investieren??
@Björn:Sag doch einfach das du von Anfang an Pace Car Blitzer vorne drin hast
Der Verstärker zieht zu hohe Ampere.
Das kann durch die Lichtmaschine nicht ausgeglichen werden und deshalb wird dieser "Strombedarf" aus dem ganzen Bordnetz gedeckt. Durch die sinkende Spannung geht den Lampen die Puste aus...
Eigentlich ganz einfach.
Ein Cap reicht bei einer so kleinen Anlage normalerweise völlig aus.
Wenn´s so gar nicht funzen will: Ich bin am ersten Märzwochenende mal wieder in OL und könnte es mir mal angucken.
Hardy
nicht eher? denn ich hab nur noch bis ca. 5. märz garantie auf den einbau bei kuhnt.Zitat von 92erEG9
so eine scheiße!!
ich komm mir richtig verarscht vor. :mad:
Nee, leider nicht früher.
Entweder nochmal zu Hifi&Hifi und sagen das die Batterie neu ist und es nicht besser wurde, oder bei Kuhnt schonmal vorsorglich ein Welle machen, damit die wissen was auf sie zukommt.
Wenn nötig, kann ich einen Cap mitbringen und einbauen...
Hardy
ich hab nen cap aber bring den trotzdem mal bitte mit.Zitat von 92erEG9
kann es auch sein das mein cap kaputt ist??
