Hi,
hab ein Problem mit meinem ED4 ! Hab das Problem schon bisschen länger aber es wird wohl immer schlimmer:
Wenn ich den Motor morgens starte läuft er ganz normal! Nach einigen Metern hat er dann wenn man auskuppelt stark erhöhte Drehzahl (mehr also normal wenn er kalt ist!) so zwischen 1900 - 2500 U/Min! So kommt es dann auch das wenn man das Auto normal "rollen" lässt er mehr beschleunigt als an Fahrt verliert und wenn man selbst wieder auf´s gas geht nur wieder willig gas annimmt. (
Bisher war das immer nur wenn der Civic kalt war und danach war wieder alles ok! Heute hatte ich es aber auch das erste mal im warmen Zustand! Ganz schön nervig wenn man auf der Autobahn im Stau steht und die Drehzahl immer bei 2200 ist! Ab und zu geht die Drehzahl wieder auf die normale runter! Später war sie plötzlich wieder oben!
Jemand eine Idee ?
Danke
Freddy
EDIT: Fehlercode schau ich morgen Nachmittag mal nach! Komme heute nicht mehr dazu! Vielleicht hat ja trotzdem schon mal jemand eine Idee ?
