Ich war heute nochmal Hockenheim fahren und irgendwie ist meine Öltemp doch schon am Limit. 140 - knapp 150 Grad waren das heute. Kann es sein das der Motor durch Injen CAI und Supersprint Anlage zu mager läuft? Oder dürfte das soviel nicht ausmachen.
Magerer läuft er auf jeden Fall. Aber ob es zu Mager ist kann man nur Messen.
Jedoch ist der Honda Serie eher fetter abgestimmt. Injen cai und Auspuff werden das Auto sicherlich nicht in gefährliche Gemischwerte driften lassen.
Aber knapp 150grad ist schon ziemlich krass. Was hasten für Öl drin. Ölstand ok? Nach wievielen Runden hattest du denn diese Temperatur drauf?
Ich fahre Liqui Moly 5W-40 Vollsyntetisch. Wobei ich jetzt beim nächsten Wechsel auf das Motul 5w-40 wechsel. Ölstand habe ich vorher kontrolliert und nachgefüllt. Die Temperaturen hatte ich nach 3 - 4 Runden. Aussentemperatur war ca. 30 Grad.
Habe jetzt mal bei Sandtler geschaut. Da gibts einmal das passende Anschluss Set für Honda. Und welche Kühler Größe sollte man nehmen? Ich hatte jetzt den 330 x 124 mm Kühler im Auge. Fassungsvermögen 0,32L
Also Original ist er meiner meinung nach schon nicht optimal für die Rennstrecke, mit zusätzlichem Tuning verschlimmert sich das natürlich etwas.
Wenn du öfters nach Hockenheim fährst, solltest du vielleicht dahinngehend ein paar kleine Änderungen vornehmen um den Motor etwas kühler zu halten.
Das Sandtler Kit habe ich auch verbaut, passt ganz gut bis auf die etwas kurzen Schläuche, geht aber trotzdem ganz gut. Ich würde aber 1,5 Meter Schläuche kaufen wenn ich nochmal eins kaufen müsste. Mit der Temperaturgeregelten Adapterplatte kannst du auch einen größeren Kühler nehmen. Ich glaube ich habe genau den den du dir ausgesucht hast, ist jedenfalls ein sehr kleiner.
ja, direkt in den wind.....ist ca. 2 jahre alt und ist zeit für nen neuen, da steinschlag den lack weg fetzt und er rosten kann jetzt...was zu undichtigkeiten führen kann, also nicht so doll, aber was solls.
Hatte er vorher kontrolliert und nachgefüllt sollte aber passen.
Also nach 2 Runden Nordschleife war ich bei 119°C. 140-150°C ist schon echt krass nach 4 Runden, das sind ja mal gerade 20km Last...
Kenne die NoS auch nicht wirklich, aber die letzte Runde ging schon richtig gut und wie gesagt, mehr als 120° waren es nicht. Das deckt sich aber mit deinen Werten. Da ja dort auch recht viel Volllastanteil ist, dachte ich es wäre vergleichbar. Bin bis lang noch nicht in Hockenheim gefahren.
So, ich habe mir heute mal ein Set bestellt. Incl. 1,5m Schläuchen und temp geregelter Adapterplatte. Lieferzeit ist 2 Wochen da die Schläuche wohl in so einer Länge nicht auf Lager sind. Ich bin ja mal gespannt.
Hab meinen heute reingemacht und der war auf jeden Fall die beste Investition seit langem.
Bei 32 Grad Aussentemp hat der CTR auf meiner Hausstrecke max 105 Grad angezeigt. Ohne Ölkühler hatte ich ca. 125 Grad.
Aber man sollte sich auf jeden Fall die Schläuche mit 1,5m bestellen. Und selbst damit war es schon knapp.
Sieht doch gut aus. Jetzt noch n Koyo Wasserkühler und die Kühlung ist Perfekt. Weil dein Wasserkühler ist auch schon etwas zu.
Mein Schrauber hat mir einen Ölkühler reingemacht, der über die gesamte Breite der Front geht. Quasi genau so breit wie der Wasserkühler.
Damit hab ich nun nur noch 110 Grad auf der NS nach 3 Runden. Ohne Ölkühler waren es bei diesen heißen Temperaturen fast 140 Grad!
