Am Ablassschraube ist nicht so Ideal :wink:
-Andere Temp. Wert und bei jeden ölwechsel freuen, da man dort wieder herummurksen muss
Geht doch um die Siedetemperatur von öl zu kontrollieren, um eine Kapitalschaden am motor zu verhindern :wink:
Von daher, ist es wichtiger, dort zu messen wo auch warm ist
Dann solltest du die Temperatur im Brennraum zwischen Kolben und Kolbenbohrungswand messen, da wo es brennt.
An der Ölablassschraube reicht vollkommen aus für unsere Verhältnisse. Dass das Öl an anderen Stellen noch wärmer is, is klar, aber das is auch richtig so. Hier gehts doch in der Regel darum, zu wissen wann das Öl warm genug ist zum treten. Dafür is die Ölablassschraube vollkommen ausreichend und einfach zu handhaben. Mit der Schraube und dem Kabel gibts auch kein Problem. Einfach den Kabelschuh von der Schraube abziehen und fertig!
Geändert von Othello (30.06.2008 um 12:37 Uhr)
also, ich habe mir nun eingeredet, der wichtigste ort um temp. zu messen ist an der adapterplatte am rücklauf des kühlers. sprich kurz bevor das oel in den motor geht. wenn es da die richtige temp hat, ist ja eigentlich alles i.O. und ein anderer wert interessiert nun wirklich nicht. bei mir nochmal extra wichtig, da ich en adapterplatte ohne thermostat fahre. somit muss ich halt aufpassen, das mein oel nicht zu kalt wird. wo wir gleich zum nächsten punkt kommen. nimm dir keinen all zu großen kühler. die dinger haben ne mords kühlleistung!!! :wink:
Die K20a2 Ölpumpe pumpt 55L/min durch den Motor. Eigendlich ist es egal wo der Sensor sitzt.
also, was hat das mit der pumpe zu tun? wenn ich den oelkühler mit flüssigstickstoff kühle geht das oel in benahe festem zustand in den motor. und dann mes ich dennoch ne zeitlang feinste 90-100°C in der wanne. das unheil hat aber schon seinen lauf genommen! ;-) evtl. hilft dir dieses übertriebene beispiel meinen denkansatz zu verstehen. wichtig ist ja einzig die temp. mit der das oel in den motor reingeht. da sollen keine 20°C und auch keine 200°C sein. aber eben nur der punkt ist interessant (meiner meinung nach!!!) im motor selber kannst du ja nunmal nichts verändern! :wink:
Wir reden hier von 5-6sec in dem das öl komplett durchgepumpt wurde. Es spielt keine Rolle ob du 5sec später oder früher den Unterschied misst. Die wird ja net in 5sec von 100 auf 250C springen und dein Motor is hin. Das meinte ich eher damit.
deiner argumentation nach wäre ein oelkühler demnach sinnlos...!? ;-) er kühlt ja. auch bei der pumpleistung. und die oeltemp. des oel, welches in den motor geht ist nunmal am interessantesten! :-)
Was hat das mit einem Ölkühler zutun. Der kühlt das Öl nach und nach runter. Im Volllastbereich kriecht die Öltemperatur rel langsam nach oben. Wenn die Pumpe 55L pumpt hast du am Ölfilter oder Öldrucksensor oder in der Wanne auch ziemlich die gleiche Temperatur dadurch das das Öl innerhalb von 6sec wieder einmal rumläuft. Theoretisch müsste es in der Wanne am heißesten sein, denn da fließt es direkt aus den Arbeitsbereichen zurück. Wobei es sich durch die Ölwanne auch wieder etwas abkühlt. Also ich denke nicht das man da große Unterschiede misst.
Wen man zb auf der NS runden dreht, interessiert nicht ob ich an einer Stelle 3C mehr messe. Der Trend der Temp. ist da eher entscheident.
ja, schon. geb dir da ja auch recht. aber der entscheidende punkt in meinen augen ist nunmal hinter dem kühler. somit is ja nun alles gesagt! :wink:
das öl hat bei der förderleistung, egal wo du messen tust immer nahezu die gleiche temperatur. überlege mal wieviel energie nötig wäre, um in 1 sekunde 1 liter öl um 1 grad zu erwärmen. und dann überleg mal wieviel energie der motor abgibt.
außerdem, was bringts wenn du die öltemperatur so genau kennst? du brauchst ja wie bei allem hier einen vergleichswert, um zu merken wenn das öl wärmer ist als sonst, wann es überhaupt warm ist ect.....was nützen die 147 grad öltemperatur ohne vergleich? ruf mal bei honda an und frag wie heiß das werden darf...bin mal gespannt was die sagen.....
also an der ablassschraube tuts das vollkommen. wer wirklich temperaturen kontrollieren will, baut sich 4 sensoren in die krümmerrohre ! und 4 lambdasonden dahinter.
so und nun überdenk nochmals alle eure argumentationen und dann denkt in eurer logik rückwärts!!! wenn das so mörderschnell geht, wozu baut man dann oelkühler ein!? laut eurer argumentation dürfte der ja garkeine möglichkeit haben das oel zu kühlen, so schnell wie das da durchjagd... :wink:
so und nun lass ich meine "these" einfach ganz frech weiter im raum stehe. (btw. ich habe auch ein paar praxiserfahrungen. zwar aus der luftfahrt, aber da kann ein falsch bedienter oelkühler ratzefatz des triebwerks letzter akt sein!)
