Mir stößt öfter mal etwas auf, wenn ich mit meinem ED9 fahre.
Und zwar habe ich Probleme bei der Beschleunigung.
Es kommt mir vor, als wenn an manchem Tagen mein Kleiner rennt wie ne sau und er an anderen Tagen träge ist wie nen Esel.
Es äußert sich so, dass wenn ich bei 20 - 30 KmH in den 2. Gang schalte und dann mit Vollgas hochbeschleunigen will, die Beschleunigung bis ca. 65 kmH sehr langsam ist. Er zieht sozusagen nicht gleichmäßig durch sondern in einzelnen Schüben. Als wenn er irgendwie zugeschnürt wäre.
Wenn ich einen Kavalierstart mache und die Drehzahl von Anfang an über 4000 halte, zieht er ohne diese Löcher bis 100 im 2. Gang durch.
Ist irgendwie schwer zu beschreiben.
Bin zum Vergleich nochmal mit dem CRX von Andi gefahren, selbes Baujahr, genauso unverbastelt und nicht getuned. Bei dem ist es nicht so, zieht sauber durch bis 65 Kmh und ab da geht dann wie bei meinem auch richtig die Post ab.
Wenn ich bei 50 im 4. Gang bin kam es auch desöfteren vor, dass wenn ich vollgas beschleunigen will, der Motor eher bremst, als dass er zieht. Tritt alles nur auf, wenn er eh schon schlecht beschleunigt, es gibt Tage, da rennt er von morgens bis abends einfach nur gut.
Zündkerzen sind getauscht, Zündverteilerkappe wurden Ablagerungen entfernt.
Was kann das sein? Bin langsam mit meinem Latein am Ende...
Evtl. Zündverteiler? Zündkerzenstecker (hört sich aber nicht an, als wenn er ab und an mal auf 3 Töpfen läuft)? Benzinpumpe?
Mir war letztens als er auf der Bühne war aufgefallen, dass wenn ich gegen den Mittelschalldämpfer klopfe, Geräusche zu hören sind, so als wenn da kleine Metallstücke drin sind. Ist vielleicht der Mittelschalldämpfer zu? Oder löst sich der kat auf? Endtopf wurde vom Vorbesitzer neu gemacht, an dem kanns nich liegen...
Bin ratlos...
