Nein natürlich nicht aber irgendwer war der Meinung das der Wagen zu viel Rollneigung hat also hab ich das Thema angesprochen auch wenn allein die Federn nicht unbedingt dafür verantwortlich sind. Darum die Frage nach dem Fahrzeuggewicht ;)
Die Federraten bitte! Warum wird da so ein Geheimnis draus gemacht?
PS: Habt Ihr mein Päckchen mit den alten OEM Schrauben , das ich euch geschickt hab, schon bekommen?
Trotzdem würden härtere Federraten das "rollen" vermindern.
Klar....wenn die Feder zu hart wird, wird das Fahrwerk mit der für die weicheren Federn abgestimmten Dämpfern
unterdämpft sein.
Eins kann ich dir sagen Steven...hinten auf keinen Fall über 10Kilo gehen....eher 8-9Kilo
Vorne irgendwas mit 14Kilo, wobei auch eher zwischen 14-16 Kilo....probieren über studieren:D
Feiny, erzähl mal.... welche Raten hat das Street und welche das Track serienmäßig ab Werk???
kann man dem neigen nicht einfach mit härteren dämpfereinstellungen entgegenwirken? hatte meine konis auch noch relativ weich eingestellt, wollte nächstes mal auf härter stellen
Du machst den Dämpfer nicht härter, sondern träger....durch das zudrehen des Dämpfers.
Es fühlt sich härter an, weil die Druck- und Zugstufe träger arbeitet.
( vereinfacht gesagt die Kolbenstange arbeitet hoch und runter mit mehr Widerstand )
Richtig... die Druckstuffe bremst die Feder beim Einfedern und die Zugstuffe führt diese Kontrolliert beim Ausfedern.
Bei Einrohrdämpfern mit Kombinierten Zug/Druck ist das, wenn man Lineare Federn dafür vorgesehen hat, eine schöne Sache. Vor allem dann wenn die Shims vernünftig aufs ganze abgestimmt sind.
Schraubst du deinen Dämpfer nun zu, also alles auf "hart", dann "hindert" der Dämpfer die Feder deutlich stärker beim Einfedern und Ausfedern. Der Dämpfer macht nichts anderes als die Feder in ihrer Bewegung zu führen.
Die Härte des Fahrwerks macht die Feder, nicht der Dämpfer. Für die Nick und Rollneigung sind die Stabi´s zuständig hauptsächlich.
Wildes dran rumdrehen an den Stellrädchen ist unnötig und nicht sonderlich hilfreich. Ein gut abgestimmtes Auto lässt sich mit 4-5 Klicks von Unter auf Übersteuern und andersrum umpolen wenn alles richtig passt.
Genauso wenig hilfreich sind Federraten angaben in Kg es sei den sie werden am SELBEN Fahrzeug und vor allem, SELBEN Fahrwerk verglichen. Gerade dann wenn man Lineare und Progressive Federn miteinander vergleicht. Das ist einfach nur Käse ;)
16kg in einem D2 Street ist nahezu UNFAHRBAR Hart mit einem Grenzbereich der diesen Namen gar nicht mehr verdient weil praktisch nicht mehr vorhanden.... Unter anderem weil eben besagtes System mit Linearen Federn arbeitet.
Das ist übrigens der Grund warum wir keine Federraten raus geben.. wie Bilstein es auch nicht macht! Nicht weil wir die Leute ärgern wollen, oder weil wir diese nicht wissen, oder weil das ein geheimnis wäre.. sondern darum weil die wenigsten Leute Ahnung davon haben und dann am "Stammtisch" gern erzählt wird..
"waaaasss?!? deiner hat nur 6kg?! das ist ja voll der Schrott!! das ist ja TOTAAAAL WEICH.. meiner hat 20kg!!! das ist VIEL besser..."
So ein Fahrwerk ist ein recht Komplexes Gerüst und beeinfluss viele einzelne Komponenten wie es ebenfalls von diesen auch beeinflusst wird :) vor allem dann wenn es damit auf dem Track geht und dann unter anderem noch Reifen, Druck, Temperatur, Fahrstil und vor allem aber die entscheidenen Achswerte dazu kommen.
https://d2racingsport.eu/coilovers/f...j9-ek3-ek4-ek9
Steht unter "additional" bei jedem Fahrwerk dabei.
Und stimmt nur in 30% der Auslieferung, wenn überhaupt, was der holänder da hingemalt hat :D
Wer unbedingt wissen will was er verbaut hat einfach Drahtdurchmesser und ungespannte Federlänge durchgeben dann kann ich den Wert raus suchen und durchgeben...
Das kann ich bestätigen. Und selbst 10Kg bei der HA fühlt sich nur aufm Track gut an. Auf normaler Straße ist es lästig.Zitat:
Zitat von Sauerländer
Nicht richtig, der Stabi hat auch auf die Nickneigung Einfluss! Ist etwas kompliziert und ich hab keine Lust noch einen Roman zu schreiben... aber als Denkansatz -> es Federn zumindest im Rennbetrieb seltenst beide Räder einer Achse absolut gleichzeitig ein! Das ist höchstens in der Theorie so.
Klar, der Stabi verringert die Rollneigung, aber trotzdem bringt eine gesunde Grundfederrate wesentlich mehr.
Zudem muss ich sagen, dass ich die Diskussionsrunde hier echt befürworte...gefällt mir!
danke für die erklärung, hab mich mit federraten usw so gut wie nicht beschäftigt. War auch am überlegen mir in Zukunft ein D2 zuzulegen sobald meine Konis tot sind. Die scheinen aber die Volvos unter den Stoßdämpfern zu sein...aber für die Zukunft, rätst du nun eher zum D2 Street oder Track bei nem Straßenrenner/Tracktool? Bzw wichtigste Frage, ist das Track eintragbar?
Grüße, war am sonntag auch am LSR und habe mit zwei drei leuten kurz gequatscht, war mit dem weissen dc2 da.
Habe hier etwas mitgelesen und und fand es informativ. Ich probiere zur zeit auch etwas am fahrwerk herum. Habe an meinem k-sport street zur zeit vorne 16 kg federn und hinten 8,9 kg. Dazu vorne noch sturzversteller. Für hinten liegen spur- und sturzversteller bereit. In verbindung mit den direzza's war ich erstmal 3 sec schneller. Hätte ich jetzt so stark nicht erwartet. Auf jeden fall war die kombo ne ganze ecke direkter zu fahren und man hat gemerkt wie die vorderachse mehr grip aufbaut, klar der reifen wird den größten anteil haben, aber man merkt schon dass der wagen weniger wankt. Stabi's sind auch bestellt. Da bin ich auch gespannt wie sich das auswirkt.
Hier mal meine schnellste runde vom sonntag
https://youtu.be/fDKYlGRHx7Q
Gruß daniel
Kannst du mal durchgeben was auf deinen Federn drauf steht an zahlen? wäre interessant :)
Eintragbar ist das Problemlos. Bei einem Civic in der 1000kg klasse der eine Nutzung von ca. 30/70 Track/Strasse haben wird empfehle ich definitiv ein Street mit angepassten Federraten.Zitat:
...rätst du nun eher zum D2 Street oder Track bei nem Straßenrenner/Tracktool? Bzw wichtigste Frage, ist das Track eintragbar?
