Bis wie viel ps, kann man gut mit dem OEM LLk fahren? 360 ?
Ich persönlich würde ohne anderen LLK keine Stufe fahren.
Denn wenn ich schon Software machen lasse, dann auch mit Abschaltung der Leistungseücknahme im Sommer.
Mir hat mein HH den Wagner LLK eingebaut, ich denke aber mal er hat die gelieferten Schellen verwendet.
schläuche von wagner, schellen von honda;)
Die Wagner Schellen sind nicht schlecht, nur bisschen zu groß.
Bernhard
Ich hab alles von WAGNER genommen. Passt und hält bis jetzt einwandfrei.
waren stabiler vom eindruck und auch 7mod hatte das auf einem treffen erzählt.
Kann der LLK vom HH verbaut werden und es passiert absolut garnix?? also keine Fehlermeldung oder sonstige Störungen?? ...Es gibt ja den LLK von HF-Series erst seit ner Weile, der is ja Riesengroß,, sollte man den gleich lieber nehmen statt den Wagner?
Was habt ihr fk2r fahrer aktuell an ansauglufttemps? Einmal vor und nachm ballern
hh kann den llk ohne probs verbauen, keine störungen o.ä.
der wagner llk funktioniert gut.
ob der hf im vergleich besser ist oder nicht, kann ich nicht sagen, da ich noch keinen vergleich habe.
aber besser als serie dürfte auch der hf sein.
größe alleine ist auch nicht entscheidend, sondern auch die anströmung und noch weitere parameter.
Okay,, ja wenn man den HF-Series LLK sieht, denkt man das er sicher besser is, weil der quasi die größe wie der Wagner hat aber quasi dahinter siehst es aus als ob ein Wasserkühler noch dran wäre^^ ,,aber ok, dann wenn 7Mod mit dem 480PS machen, wird der Wagner wohl die optimal Wahl sein.
der wagner llk ist auch deshalb gut, weil er mehr luft zum wasserkühler/motor durchlässt und daher auch die öltemp runtergeht.
ob das bei dem fetten hf-llk auch funzt, weiß halt hier noch keiner. aber aufgrund seiner tieferen bauweise könnte es auch sein, dass das eben nicht so funzt....
Wie lange dauert beim HH durchschnittlich so ein Einbau, oder sollte es dauern?
Und kann man den Forge auch gut benutzen oder is der 100€ teurere Wagner viel besser?
Wieso so nen plug +play Ladeluftkühler nicht selber einbauen?
forge würde ich nicht nehmen, da der um welten schlechter als der wagner ist - geprüft auf dem leistungsprüfstand beim treffen bei 7mod im oktober 2016.
