Ja aber bei 15 sind die Bolzen zu lang!
ic werd sie halt abschneiden, hab ich immer so gemacht, ist doch nix außergewöhnliches .
mal sehn was die zurückschreiben und dann werd ich teile mal ordern.
Nein nix zu beweisen!
das hat h&r bereits geprüft und daher bieten sie auch keine Platten für den r an.
20er passen von Bolzen her, dann aber Karosserie Arbeiten notwendig ....
wie schneidet man denn die Bolzen ab?
dann kannst du auch nur die oem Felgen oder vergleichbare mit et 60 fahren..... Die Bolzen sind wohl auch Special!
mit der Flex oder Handsäge.
Also die Bolzen sind 30 mm lang. Die Taschen in den Oem-Felgen 12 mm tief, aber konisch. Bei 15er zu lang und auch bei den 18er gibt es Abdrücke in den Felgen.
@rova
stimmt, jetzt wo du es zitiert hast entsinne ich mich wieder, dass du das bereits vorher geschrieben hast. Danke für die nochmalige Info.....
Der Tuner TSS wird bald Spurplatten anbieten für den neuen TYPE R. Ist ja ein Wahnsinn mit den Dingern für den R .
Honda is einfach speziell,,was cool is aber manchmal auch nervt^^
Aber wie gesagt ,das Kürzen der Bolzen, ist nichts ungewöhnliches, hatte auch schon Autos,wo das auch in der Montageanleitung angegeben war "Bolzen müssen gekürzt werden, wegen der Gießtaschen der Felgen" . Deswegen versteh ich da H&R nicht,keine Platten deswegen anzubieten .:?
Weder Wahnsinn noch speziell, das ist bei vielen anderen Fahrzeugen genauso bzw wird genauso gemacht. Hier wird nur alles tod diskutiert und viel Käse erzählt das es nicht ginge. Nur weil H&R keine anbietet bedeutet es nicht das es nicht geht. Mag sein das man dazu kein Gutachten bekommt, aber eine Sonderabnahme ist jetzt auch nicht so schwierig wenn alles passt.
Das Auto ist neu auf dem Markt, man kann nicht erwarten das es alles sofort gibt und jeder bescheid weiß, man muss nur ein wenig Geduld haben, dann kommen Teile.
Hätte ich nen FK2R da, würde ich es probieren, wenn einer Lust hat und sein Fahrzeug für ein paar Stunden zur Verfügung stellt, dann check ich das und werde welche von SCC bestellen. Falls es nicht passen sollte, übernehme ich die Kosten.
BTW: Bin mir nicht 100% sicher, aber kann sein das TSS auch bei SCC ihre Spurplatten produzieren lässt. Viele andere Tuner wie z.B. Techart lassen auch von SCC fertigen.
TSS lässt zu 100% bei SCC fertigen ;)
Ok danke, war mir nicht mehr 100% sicher. Viele Tuner lassen jedenfalls von SCC fertigen, nicht nur bei uns hier. SCC macht ja nicht nur in Spurplatten, die entwickeln auch noch andere Achs- bzw. Ersatzteile.
