Na guck an.
http://www.energysuspension.com/product-benefits.htmlZitat:
Hyper-Flex componentes are available in red or black, to suit your need for show or go.
Na guck an.
die unteren querlenker HA könnte man auch direkt gegen welche von BLOX, Skunk2, D2, oder sonst wem tauschen, da sind ja auch schon neue lager drin
und den rest der eh schon draussen ist, sandstrahlen lassen und Lackieren/Pulvern lassen
Hier ein Tipp....Fall´s jemand von euch das gleiche wie ich vor hat:
Wenn Ihr den Sturz + Spur einstellen lasst, dann am besten von jemanden der Ahnung davon hat. Also nicht mit so einem Gerät was z.B. ATU hat wo dann das Gerät einfach "grünes Licht" anzeigt für korrekt. Grund: Fahrverhalten Übersteuern-/Untersteuern.
Ich werde dies von einem "Bekannten" machen lassen der professionell im Motorsport tätig ist!
Die ersten Teile sind heute bei mir eingetroffen:
http://i233.photobucket.com/albums/e...l/IMG_3054.jpg
Ich bin heute alle Teile anhand der Beilagezettel durchgegangen. Meiner Meinung nach fehlen noch zwei Sachen:
1. Vom Stabi die äußeren Buchsen (gibt´s verschiedene Größen; von Honda zu Honda unterschiedlich)
und
2. Vom unteren Querlenker die Gummis der mittleren Buchse (so wie ich es sehe ist das die Dämpfergabelgummibuchse - Energysuspension Nr. 16-8102)
Liege ich da richtig? Wer weiß was dazu?
Heute war wieder mal "Weihnachten" - meine der Postbote war da....
http://i233.photobucket.com/albums/e...IMG_3054-1.jpg
Das Problem mit den fehlenden Buchsen/Gummis ist leider immernoch nicht gelöst. Wer sich auskennt bitte melden!
P.S. Stabi hinten wird mitgewechselt inkl. Buchsen/Gummis.
die stabibuchsen liegen bei dir oben rechts.
und die anderen müsste inner tüte auch rumliegen ;)
die ganze buchsen haben selber auch zahlen
edit die stabbuchsen liegen oben rechts.
Wenn du schon einmal dabei bist, dann mach es wirklich komplett, und tausch die Trag- und Führungsgelenke auch noch mit aus.
Ich weiss nicht was dein Auto runter hat, aber bei mir machen sich nach über 200 tkm auch die Gelenke bemerkbar.
Nicht bei ATU einstellen zu lassen, ist schon mal ein sehr weise Entscheidung :D
Christian
mich würd mal interessieren was der spass kostet?
also alle teile ohne einbau etc.
wo kann man spur/sturz professionell einstellen lassen?
bei uns machen die das auch mit einem gerät, was an allen 4 rädern montiert wird mit optischen sensoren!Ist das was gutes oder auch nicht empfehlenswert?
bei wem hast du deine buchsen bestellt?gerne auch PN
