Evtl der Vordruck in der Leitung zu hoch? (Bremskraftverteiler?)
Ich werde es trotzdem mal ansprechen.
Mein CR-Z läuft tadellos, bis auf eine Sache. Wenn die Scheibenwischer wieder in ihre Ausgangsposition zurückkehren, hört man das Relais relativ "laut" knacken. Ist das normal bzw. bei euch auch so?
Das "Knacken" des Relais ist normal.
Bei meinem war der Wischer auf der Beifahrerseite zu niedrig eingestellt. Der knallte immer gegen die untere Plastikabdeckung an der Scheibe. Habe ihn einfach einen Zacken höher gestellt und nun ist Ruhe.
Vielleicht hast du das ja auch?
Nee bei mir passt das ;-) Aber das knacken kann schon nerven, wenn man die wischer nich gerade dauerhaft laufen lässt. Aber machen kann man da warscheinlich nix, oder? Zumal ja bei anderen Autos meist nichts zu hören ist.
Stoßdämpfer hinten undicht, auf Garantie gewechselt (3J./19tkm). Wahrscheinlich ein eher seltener Fehler, aber eine Sichtkontrolle vor Garantieablauf kann nicht schaden.
Is das bei euch auch so, dass die VerbrauchsAnzeige, also die als Zahlenangabe, auch irgendwann immer beim selben Wert stehen bleibt? Erst wenn ich Trip a oder b zurück setzt, zeigt er vorübergehend wieder entsprechend wechselnde Verbrauchswerte.
Das kommt darauf an, wie weit man fährt, bis man den Zähler wieder zurücksetzt. Der Durchschnittswert "stabilisiert sich" mit der Länge der Strecke.
Wenn man z.B. 500 km mit 6 l / 100 km fährt, und anschließend 55 km mit 5,5 l / 100 km, hat man auf der gesamten Strecke von 555 km 30 + 3,025 = 33,025 Liter verbraucht, was 5,9505 l / 100 km, gerundet also immer noch 6,0 ergibt, die angezeigt werden.
Erst nach einem weiteren km mit 5,5 l / 100 km (Verbrauch also 30 + 3,08 = 33,08 l für 556 km) wirkt sich das auf den Durchschnittsverbrauch (5,9495 l /100 km, gerundet 5,9) aus.
Wenn man also sehr gleichmäßig fährt, wird sich der Durchschnittsverbrauch schon nach ein paar hundert km nicht mehr ändern, wenn man nicht zurücksetzt.
Habe meinen jetzt knapp einen Monat und fahre jeden Tag aufs neue gern damit. Wirklich klappern tut er nicht, ab und an kommt, wenn es kalt ist, ein Geräusch aus dem Armaturenbrett. Das hält isch aber in Grenzen. Was aber gar nicht geht und dafür werde ich mir was ausdenken müssen, ist das Wischerrelais. Mein AS hat das auch gemacht, der war aber BJ 87!
Der Akku könnte etwas mehr Kapazität haben. Auf die Bahn drauf und durchziehen geht nur ein paar Sekunden. Was genial wäre wäre eine Vollelektrovariante mit 100PS. Habe kürzlich den Renault Zoe probegefahren. 90PS und macht richtig Spaß.
Nitro, bist du das mit dem weißen TypeR CR-Z? ;)
