Ich habe beim diesem swap (auf der Motul Civic) keine EE Scheiben gebracht weil die ein 64mm Centerloch haben und mann braucht an die AS/ED Achschenkel 60mm Centerloch. Die richtige Scheiben mit 60mm Centerloch kann Ich noch immer besorgen.
Das war auf den ED bezogen. ;) Ich will bei mir ja irgendwas machen, dass die Bremse etwas standfester wird.
Was jetzt auch often gemacht wird: Corrado G60 4x100 280er Scheiben ivm EP3/S2K Sattel....fast p&p auf die 242er Achse.
Vorteil, die Scheiben sind die leichste 280er die es gibt und EP3 Sattel und Belage ist auch viel leichter wie ITR Sattel/Belage mit ATR Halter. Und die Kolben von EP3/S2K Sattel haben die gleiche grosse wie die original 242er Sattel, 54mm....braucht mann also kein andere HBZ.
Hab es auch montiert, Ep3 Halter lauft schon frei, nur ein bisschen beischleifen ins mitten und es kann auch kein kontakt machen wenn Heiss wird. Fur correcte Scheiben centrierung bracht mann dann noch ein Ring von 61mm auf 65mm Centerloch.
http://www.mijnalbum.nl/Foto550-VLJYBESJ.jpg
Scheibe lauft gut ins mitten:
http://www.mijnalbum.nl/Foto550-AX8J8RXQ.jpg
Locher machen leicht:
http://www.mijnalbum.nl/Foto550-APU8YSUS.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto550-XDHQX6SG.jpg
Rover MG 282mm:
http://www.mijnalbum.nl/Foto550-FAIHF4IE.jpg
Gibts nur noch ein "Nachteil" , die Belage lauft etwas unter ideal:
http://www.mijnalbum.nl/Foto550-MSZU3NB6.jpg
Mist, das ist natürlich auch geil. Mal wieder zu spät gesehen^^
Aber naja...ich habe jetzt die 17cl15vn Sättel auf 240er Achsschenkel gebaut und fahre das mit 260er Scheibe.
Habe 3,21mm vom Sattelhalter gefräst.
http://abload.de/img/dsc_0154bzs21.jpg
Da steht vw corrado g60.
wenn ich aber 64mm habe und nur 60 brauche ist das doch nicht schlimm oder??! hauptsache geht über die nabe..
Moin,
Vlt interessiert es ja noch Jemand. Will das auch mal anpassen jetzt.
Erstmal zum probieren Zentrierringe aus pvc gedreht. Bin mir für die endgültigen noch nicht über das Material einig.
http://tapatalk.imageshack.com/v2/15...8930819742.jpg
Halter passt schon gut rauf, muss aber wie vorher gesagt etwas abgenommen werden, damit der Topf sicher frei läuft. Ca 3-4mm.
http://tapatalk.imageshack.com/v2/15...97c2cf8056.jpg
http://tapatalk.imageshack.com/v2/15...9c1e50e536.jpg
Scheibe läuft gut mittig im Halter!
http://tapatalk.imageshack.com/v2/15...67bbf5b454.jpg
Innen am Sattel muss auch etwas abgenommen werden, damit die Scheibe keinen Kontakt hat. Denke den gesamten innen Radius um 1-2mm um sicher zu sein.
Etwas Breiter als die Bremsscheibendicke mittig vom Sattel, da dieser ja schwimmend ist und somit der Bereich der frei sein muss größer ist.
http://tapatalk.imageshack.com/v2/15...916fa68f51.jpghttp://tapatalk.imageshack.com/v2/15...e13482222a.jpghttp://tapatalk.imageshack.com/v2/15...5879f03218.jpg
Aber hatte mich schon mit den überstehenden Belägen, wie von DanEK4 gezeigt, abgefunden. Aber sieht bei mir nicht danach aus. Warte bis zur entgültigen Aussage ab bis alles angepasst ist. Aber mit den
Ed9 242 Achsschenkel
Ep3 Sättel und Halter
Brembo Scheiben 280 vom corrado g60
Ep3 Brembo Bremsbeläge
Sieht es ganz gut aus:)
http://tapatalk.imageshack.com/v2/15...4727b1486a.jpghttp://tapatalk.imageshack.com/v2/15...d653a4355c.jpghttp://tapatalk.imageshack.com/v2/15...4d5ab45f8c.jpg
Gruß und weiteres nach dem Anpassen.
Mal angetestet und den Halter bearbeitet.
http://tapatalk.imageshack.com/v2/15...e0acefa682.jpghttp://tapatalk.imageshack.com/v2/15...58c2f39dfe.jpghttp://tapatalk.imageshack.com/v2/15...fec2499da6.jpg
http://tapatalk.imageshack.com/v2/15...e349d748ce.jpghttp://tapatalk.imageshack.com/v2/15...553cfb41b6.jpg
Dann beim Sattel montieren klemmt dieser an der Scheibe, also mal rantasten wieviel mm da innen weggenommen werden müssen (ca 2-3 teilweise)
http://tapatalk.imageshack.com/v2/15...f4530a368b.jpghttp://tapatalk.imageshack.com/v2/15...a6d33d3c52.jpghttp://tapatalk.imageshack.com/v2/15...9c6b69719d.jpg
aber das wird mit dem Druckluftschleifer nichts und werd ich versuchem zu Fräsen. Um so wenig wie möglich am dieser Stelle den Sattel zu schwächen. Werd ich als nächstes machen. Oder man muss immer die Scheiben abdrehen.
Gute Arbeit hier :)
Ja, Ich wurde lieber die Scheiben im durchmesser abdrehen.....auch weil mann die extra mm's Scheibe nicht benutzt, ist extra Gewicht.
Ich habe alu Centrierringen drehen lassen:
http://www.mijnalbum.nl/Foto550-TDY6VINF.jpg
Mittlerweile habe Ich auch so ein Fastbrakes Kit liegen womit mann die EG6/EK4 Sattel gebraucht und dann kommtt die Belage wohl perfect aus, braucht mann die Scheiben nicht ab zu drehen.
Hey Dan, Dank dir erstmal für das Bereitstellen und Teilen deiner Informationen zu dieser Variante für 240er Achsschenkel!!! Bin vorher noch nicht darüber gestolpert ;)
Finde es eine gute Variante ohne teure und seltene 260er Achsschenkel + ITR oder andere gefragte Sättel zu benötigen. Außerdem mit OEM Hauptbremszylinder fahrbar. Gute Corrado G60 Scheibenauswahl, Ep3/S2000 Bremsbelagauswahl und Gewicht der Teile. Aber bin es ja noch nicht gefahren...
Habe nur irgendwie damals das Bild falsch verstanden mit den Bremsbelägen. Dachte die Scheibe ist kleiner und die Beläge stehen Außen über... aber ist ja eher das Gegenteil.
Ich bin auch gestern zum Entschluss gekommen Die Scheiben außen Abzudrehen! Denke auch hat mehr Vorteile (Schnell gemacht, Genauer, Gewicht, Sattel austauschbar ohne aufwendige Bearbeitung, Sattel wird nicht im kritischen Bereich geschwächt) als Nachteile (wiederholtes Abdrehen bei Scheibenwechsel). Danke für die Bestätigung.
Also Umbauten:
- Halter mittig mit einem Radius (ca 280mm)und 3-4mm tief versehen, dass der Topf der Bremsscheibe frei dreht und Platz hat.
- Zentrierring von 61,05 auf 65,00mm Drehen
- Bremsscheiben von 280mm auf ca 274-276mm Abdrehen um Freigängigheit am Bremssattel zu gewährleisten
weitere Infos und Erfahrungen folgen :)
:up::up:
Was ist denn in diesem fastbrakes Kit dabei? Kann ich damit auch 262mm Scheiben mit EJ8 Bremssättel auf einem zB EJ6 fahren?
Wie siehts denn aus mit 280er Scheibenvon mg zr mit ep3 Sätteln am 240er Schenkel?
Ist das ganze auch kompatibel beim eg Achsschenkel?
