Schlauch oder Rohr für die Dachdichtung CRX
Zitat:
Zitat von
Palle
hi,
nehm blos kein silikon, damit verstopfst du den abfluss in der dachdichtung und die ganze suppe kommt sofort in den innenraum. dann hast du richtig fliessend wasser.
nehm lieber einen schlauch für 50cent, den stopfst du in die dichtung rein. dadurch das der schlauch dicker ist, wird der druck von dichtung auf die scheibe höher und es kommt nichts mehr durch. ist zumindest bei mir so.
Hallo Palle, erbitte kurze Erläuterung: Wo den Schlauch einführen? Loch bohren ? Dichtung vorher ausbauen ? Danke im voraus.
