DC2 Rostbehandlung Rep-Radlauf eingeklebt (Keine Schweissarbeiten)
So versuche hier mal eine vernünftige Bilder doku zu machen.
Nur kurz im vorab. Mache dies Beruflich könnte also für den Laien etwas knifflig werden. Fragen Anregungen PN oder hier rein
1. Basis FZ Honda Integra DC2 2000. Rost an beiden Radläufen hinten bei der Stossstangen Befestigung (Nur rechte Seite)
http://abload.de/img/20140324_2012101yk6i.jpg
http://abload.de/img/20140324_201221cfjut.jpg
2. Ersatzradlauf eines Schlacht ITRs ohne Rost bzw sehr wenig. (als Tipp Prelude BB6 Radläufe habe zu 90% die Gleiche Form)
http://abload.de/img/20140324_201316tzj0t.jpg
3. Innen am Rep-Radlauf angefangen alles Blank zu Schleifen. Drahtbürtenaufsatz zu Winkelschleifer und 36. Körnung Fächerscheibe usw Wichtig möglichst Rau das ganze sollte NICHT Poliert sein sonst keine Haftung
http://abload.de/img/20140324_201332apjds.jpg
http://abload.de/img/20140329_155659d5kqb.jpg
4. Die Kante und ca. 2-3mm oberhalb der Kante wegschneiden. Die muss gemacht werden weil die oem Position des Rep-Radlaufes nicht gewährleistet werden kann
http://abload.de/img/20140324_210034b3kqb.jpg
http://abload.de/img/20140324_212150pmkx5.jpg
5. Den Radlauf auf die gewünschte Höhe bzw genug über den Grad der Roststelle hinaus zuschneiden und aussen Komplett Blank schleifen hier auch 36er Körnung
http://abload.de/img/20140329_155641fgjsn.jpg
6. Hier ist es jetzt wichtig das wenn die Original Position des Radlaufs wieder besteht die oberste Kannte anzuzeichnen.
Die zweite Linie ca 1,5cm weiter unten(Innen) ist eure/meine Schnittlinie. geschnitten wird mit Winkelschleifer oder was ich bevorzuge Luftmetalsäge
http://abload.de/img/20140329_160945d7kg4.jpg
7. Nachdem aussen Rausgschnitten wurde habe ich mich der innenkante zugewahnt die wurde 4-5cm nach oben Blank geschliffen oberflächlicher Rost mit Drahtbürstenaufsatz und 36er Körnung weggeschliffen
http://abload.de/img/20140331_200429tpk86.jpg
http://abload.de/img/20140331_200438s6jet.jpg
8. Hier das versteckte übel. da dieses Blech ziemlich Dick ist wurde best möglich der Rost entfernt und mit Rostumwandler behandelt und später Grundiert
Das ganze wird noch mit Hohlraumwachs geflutet
http://abload.de/img/20140331_200559qwjom.jpg
9. Die 1.5cm die ich nicht weggeschnitten habe Schleift man auch noch Blank wie immer 36er Körnung
Im Gleichen zug habe ich Löcher im Rep-Radlauf gebohrt ca. 3-4cm abstand mal mehr mal weniger. Wichtig sauber entgraten
http://abload.de/img/20140331_202612bukry.jpg
http://abload.de/img/20140331_202626yfjt3.jpg
10. Den Radaluf ranhatlen und die Kante oben und die Löcher anzeichenen
http://abload.de/img/20140331_2033113jkux.jpg
11. Die angezeichneten Löcher Bohren wichtig hier möglichst genau bei Verschiebungen könnte sich alles verziehen
http://abload.de/img/20140331_203343bgj41.jpg
12. Ich weis nicht obs man sehen kann. Wenn man den Radlauf draufhält hat man oben die Blechdicke die sozusagen absteht bzw keinen sauberen übergang.
Man nehme also die sogenannte Absetz-Zange. Die Zange setzt das Blech der Seitenwand (nicht Rep-Radlauf) um die Blechdicke ab
an der oberen angezeichneten Kannte. Die 1.5cm Absetzen
http://abload.de/img/20140331_204220k0j95.jpg
http://abload.de/img/20140331_2042514sjd4.jpg
http://abload.de/img/20140331_204819a0jtv.jpg
13. Die Löcher sind gebohrt und jetzt wird das erste mal Verschraubt (Habe 3mm Löcher gebohrt und Blechschrauben verwendet ca 1cm Lang)
http://abload.de/img/20140331_210410yucpy.jpg
14. Wenn der übergang nicht schön passt einfach 1-2 Schrauben mehr rein. Ist für Später bei den Spachtelarbeiten
http://abload.de/img/20140331_2104189kcht.jpg
15. Wenn alles Passt Radlauf Stange usw gehts schon zum Kleben. Mein verwendeter Kleber ist ein 2K Metalkleber von Teroson. Beibe Flächen abwaschen Nitro oder Verdünner.
wirklich genug Kleber drauf alle Blanken Stellen müssen Kleber drauf haben. Dies gilt auch für den Rep-Radlauf
http://abload.de/img/20140402_204519tfcu8.jpg
http://abload.de/img/20140402_204532tuffo.jpg
16. drauf damit ausrichten und Verschrauben. Schauen das Der Kleber schön Rausquilt. ACHTUNG!!! Jetzt noch ganz Wichtig die Innenkante die Blank gemacht wurde 4-5cm auch mit Kleber vollschmieren jetzt wird gebördelt und zwar ganz. wie man es bei Audi kennt. Kante Komplett umlegen mit Plastikhammer und zb. Holzklotz um aussen entgegen zu halten. Wenn die Kante sauber umgelegt wurde und kein Spiel mehr zwischen Seitenwand und Radlauf ist, ist es Perfekt und Luftdicht
17. der Kleber hat bei Raumtemp. ca 24std zum durchhärten. Nach dieser zeit können die Schrauben Raus jetzt sind noch die Löcher vorhanden die werden einfach mir Kleber zugemacht man muss halt nochmal 24std warten.
http://abload.de/img/20140405_102725k2ihv.jpg
http://abload.de/img/20140407_184029vhiu8.jpg
http://abload.de/img/20140407_184039sveis.jpg
18. Wenn alles Trocken ist kann der überschüssige Kleber abgeschliffen werden. Ich habe es mit Winkelschleifer und 36er Blatt gemacht sauber und schnell
Dann die normale Spachtelvorbereitungen mit 80er Körnung und Exenter ausgeschliffen
http://abload.de/img/20140407_191341yvcpz.jpg
19. Da man hier nicht Zinnen kann. Habe ich mir Kaltzinn besorgt ist im Prinzip Spachtel mit Metalanteilen nur viel härter als Gelbe Füllspachtel und GFK Spachtel
http://abload.de/img/20140407_191638zickj.jpg
http://abload.de/img/20140407_191655glelz.jpg
20. Ja ne gute schicht drauf vom Spachtel und Schleifen Schleifen Schleifen. Habe für die Feinarbeiten noch den Gelben Füllspachtel verwendet
http://abload.de/img/20140407_1922240thid3.jpg
Ja das wars hoffe ist Hilfreich Unklarheiten usw einfach Fragen
