http://www.fotos-hochladen.net/uploa...ruzo8xtdch.jpg
das wär mal die vorschau .. hat noch jemand was zu ergänzen ?
Der Durchmesser der Mittenzentrierung und der Topfinnendurchmesser wäre noch interessant.
Ich benutze für die Suche nach passenden Scheiben das TEXTAR Brakebook (gibts auch als App).
Da kann man in der Expert Search alle benötigten Kriterien eingeben und das System spuckt mit etwas Glück passende Scheiben aus :)
http://www.brakebook.com/bb/textar/d...rtSearch.xhtml
@richi Naja s geht ja eher darum schnell nen Überblick für nen easy upgrade unter den Honda bremsen zu gewinnen ...
bei deinem Link da muß man ja genau wissen was man sucht ;-) aber natürlich ist der Link ein Beitrag zum Thema ! hilft sicherlich auch dem ein oder anderen .
mfg der Gep
Das easy Upgrade gibt es im dem letzten Link den ich gepostet habe, sogar mit den hinteren Bremsen.
Hab mir da mal die Freiheit genommen den Text zu ergänzen und Fehler zu löschen.
Zum Swap auf 300mm bei 262mm braucht man Ep3 Sättel und umgebohrte Ep Scheiben.
Der Focus St170 hat noch 4 Loch in 300mm da weis ich aber nicht ob die höhe passt.
Ibiza Cupra R Scheiben sind zu dick,
@Richi : Cooler Link.
Aber der findet nicht alle 4x100 300mm Alternativen
doppelt
na so wird doch nen Schuh draus ..
ich forsche grad noch am Upgrade der 5 Loch 282er ...
mfg der Gep
auf 300 --> EP3 Sättel mit Scheiben.
Wenn die umgebohrt an den 262 passen müssten sie auch P&P beim 282 5 Loch sein.
BTW für 260mm 4Loch hinten passen auch die EP2 Scheiben, es muss nicht immer MG sein.
also passt an 282er die 300er Scheibe mit den EP3 Sättel ohne den SattelHalter zu tauschen ?
mfg der Gep
natürlich mit Halter
Lochkreis muss da umgebohrt werden, weil Ford 4x108, Nabenbohrung muss vergrößert werden und innen an der Auflagefläche von Scheibe an Nabe muss auch was abgedreht werden.
Scheiben vom neuen Mini sollen aber Plug and Play passen, sind denn zwar nur 294mm aber das is ja bums wenn man sich dafür den Aufwand spart. ;)
so also um das mal weiter zu treiben hier ...
wer hat noch angaben zu den SattelHaltern ... das is ja noch das entscheidende Kriterium bei nem easy Upgrade ..
sind die verschraubungen eigentlich immer gleich bei Honda?
also von den 240er Scheiben bis zu den 320er Scheiben ... kann man immer die größten bremsSättel mit den passendem Haltern anschrauben?
mfg der Gep
280 mg nur t25 (t23 bearbeitet )hinten ep3 und itr gleich
muß das bremsenThema nochmal ausm Keller holen ...
also ich wollte an meinem Element mal auf größere bremse umbauen ... der hat original das 282er Setup...
jetzt hab ich mir Scheiben Beläge und Sättel vom EP3 ,FN2 Type R 300mm bestellt und wollt grad einbauen ... da kuck ich nich schlecht das die Type R Beläge viel viel kleiner sind als die von der 282 er.... und das bei gleichem Kolben Durchmesser des Sattels...
muß mich korrigieren der Type R Sattel hat nen 54mm Kolben und der normale hat 55mm [emoji15]
http://images.tapatalk-cdn.com/15/11...37745e4629.jpg
ja macht denn das Sinn ???
bin grad verwirrt
mfg der Gep
282 haben 57mm 17cl15vn
Naja hab nur mal grob von Aussen gemessen ...
is ja jetzt auch nich so wild ...
vielmehr gehts mir um den minni bremsBelag der Type R bremse [emoji15]
mfg der Gep
