Servus Jungs,
mir ist jetzt schwindelig (:kotz:) vom suchen, aber richtig schlau bin ich noch nicht geworden..
Brembo bietet für den DelSol ein Upgradekit (328x28) für den DelSol an. Passt dieser Kit auch an den EE8?:?
Servus Jungs,
Soweit ich weiß, sind die Aufnahmen von der ED/EE Baureihe leicht anders. Man kann auch keine Achsen und Bremsen vom ED/EE an den Del Sol bauen. Ich weiß allerdings nicht ob die Aufnahme an sich anders ist, oder ob es nur um die Position geht.
Die Aufnahme ist bei allen civic/Crx 88-00 mit serienmäßiger 262mm bremse gleich, wird also passen. evtl. musst du die hitzebleche leicht bearbeiten.
Würde mir eher die Frage stellen, ob du so eine überdimensionierte bremse an dem leichten EE brauchst oder ob ein kleineres Big Brake mehr Sinn macht.
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2
Sehe das ähnlich. Die größere Bremse lohnt sich eigentlich eher für jemanden der oft aus höheren Geschwindigkeiten runterbremst. Zum Beispiel Rennstrecke oder sehr Leistungsgesteigertes Auto mit Bock auf Autobahn. Nicht, dass es nicht bringen würde auf deinem, aber mit guten Scheiben und Belägen, frischer Flüssigkeit und gängigen Kolben, sowie neuen Bremsschläuchen sollte das schon gut sein.
Hallo zusammen,,
danke für die Info.:up:
Z.Zt. fahre ich eine 286x26 und auch diese fängt an zu rubbeln :down:. Daher jetzt ein/zwei Nummern grösser. Wollte ursprünglich bei 15" bleiben, aber das wird scheinbar nichts.:(
